sono proprio fastidiosi questi rumorini ! solo che non è così facile individuare da dove provengono esattamente !
io avevo anche fatto una foto al punto preciso, se la trovo la posto...
hai risolto quindi renzi ? :)
Problema (credo) risolto!!
Il lavoro che ho fatto è stato:
Nella parte anteriore ho sostituito 3 molle per pannello con quelle originali dell'Audi A4 (che a differenza di quelle originali dell'A3, non sono maschio+femmina ma tutto un pezzo e si incastrano moltooo meglio), precisamente ho sostituito le 3 che sono sotto (2 vicino alla luce di emergenza rossa e 1 vicino alla cassa) e inoltre ho messo una guarnizioncina autoadesiva 10X5 mm in poliuretano espanso!
Nella parte posteriore ho sostituito 2 molle per pannello sempre dell'A4 (1 vicino alla luce d'emergenza e 1 nella parte opposta, nella parte centrale del pannello) e ho messo lungo tutto il perimetro del pannello la stessa guarnizioncina autoadesiva come avanti!
Vi consiglio vivamente di mettere guarnizioni in poliuretano espanso (effetto gomma piuma) che si trovano in qualsiasi ferramenta, piuttosto che guarnizioni ad "U" in gomma poichè, avendole provate prima, la gomma fa rumore a contatto con la lamiera!
Per ora (girando in auto tutto di ieri) nessunissimo rumore o vibrazione, con la guarnizione ad "U" in gomma (che ho provato la settimana scorsa) la cosa era migliorata notevolmente ma in qualche punto (dove il pannello è piu' a contatto con l'ossatura della porta) faceva ancora qualche piccolo sfregamento (classico della gomma a contatto con la lamiera).
Anche perchè ho notato che, mentre il poliuretano espanso è morbido, la guarniz in gomma rimane rigida quindi le vibrazioni non vengono "assorbite" al 100%!!
Per qualsiasi informazione chiedete pure, che vi darò delle dritte per risolvere questo problema inevitabile (visti gli assemblaggi PENOSI dei pannelli delle nostre audi A3!!)
Qui trovate una guida pratica per smontare i pannelli:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...portiere/page2
(notate le molle originali dell'Audi A3: le boccole bianche che rimangono sul pannello (femmine) si incastrano a quelle blu (+ 1 gialla) che rimangono sulla porta (maschi)
Questa invece è una molla originale dell'Audi A4:
http://img24.imageshack.us/i/28022009299.jpg/
(incastrano 10 volte meglio! Tant'è vero che se rismonterete avrete molta piu' difficoltà a scrastarle rischiando di romperne qualcuna... cosa che è difficile che succeda con le altre)
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 28-02-2011 alle 10:02
grazie per i consigli ma il link della guida non funziona, hai fatto male il copia incolla!
Molto utili questi consigli :)
secondo giorno di prova andato! Risultato finora incredibile, l'abitacolo sembra l'infinito di leopardi (non mi par veroooo!!), considerate che al momento sono anche senza navigatore e considerate che le strade che faccio per andare a lavoro sono un vero e proprio incubo!!
Un test piu' indicativo di questo non c'è...!! hih hih hi
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 28-02-2011 alle 23:44
Bene bene AUDIte AUDIte :) e grazie dei consigli :)
a sto punto insonorizziamo tutto!!!
