io ieri invece sentivo dei rumorini, delle piccole vibrazioni, ma credo venissero dal tunnel centrale, zona freno a mano o li vicino !
questo è un altro difetto che TUTTI i possessori di A3 hanno... è diciamo, un altro punto debole!! Il problema è che con questo ci si deve convivere! Ho provato e riprovato a risolverlo sulla mia ex A3 8p, ma nulla! Poichè quel che cigola nel tunnel sono le plastiche incastonate su altre plastiche (tipo il cassettino dove alloggia il posacenere e la mostrina sotto il freno a mano!)! Purtroppo plastica su plastica è inevitabile che sia una "disgrazia" per l'udito :D!! Infatti ogni tanto vibra anche la griglia della cassa centrale (sotto al parabrezza) e la "linguetta" incastonata sotto al contachilometri!! Sempre plastica su plastica!! Questi sono grosso modo le "croci" delle nostra A3...
grazie mille AUDIte AUDIte :) ma non possiamo farci niente ?
Ti dico io provai in qualche modo a mettere due "inserti" di pannello autoadesivo insonorizzanti ai lati della mostrina dove c'è l'accendisigari.. il problema migliorò molto ma non lo risolsi del tutto...
Prova a smontarlo e a metterci della guarnizione in spugna autoadesiva, vedi se risolvi... è cmq l'unico modo perchè arriva da li il rumore! Infatti per farlo diminuire io "stringo" con le mani i due estremi della vaschettina posaoggetti ditro l'accendisigari e sembra che si assestino le plastiche, facendo sparire il rumore!
Cmq ribadisco (come per i pannelli delle porte) che le A3 potrebbero essere molto molto migliorate PURTROPPO!! Se si vede l'insonorizzazione e l'assemblaggio di un'audi A4 (dal 2005 in poi) o di una serie1 o 3 è migliore! E visto e considerato che tra una A4 e una A3 ci sono solo 4-5000 euro di differenza.... Direi che potrebbero essere un pelino assemblate meglio...!!
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 05-03-2011 alle 23:58
Per gli assemblaggi è vero, potevano sforzarsi un attimino di più !
comunque oggi provo a capire meglio da dove provengono quei rumorini :) intanto grazie mille, gentilissimo :)
AUDIte AUDIte in questi giorni quei rumorini penso provenienti dal tunnel centrale non li ho sentiti, però ne ho sentiti dei nuovi sul cruscotto, nell angolo sinistro, vicino al tweeter
...anche il mio scricchiola se lo "carichi"...
carichi intendi il volume della radio Den77 ?
Ciao bolotia,
il "carichi" era riferito al bracciolo, quello centrale... se mi appoggio un po' di più inizia a scricchiolare... lo ha fatto fin dall'inizio e in conce mi hanno detto che era normale... vabbe'!!!
