Pagina 9 di 9 PrimaPrima 123456789
Risultati da 81 a 86 di 86
Discussione: strane vibrazioni
  1. #81
    Citazione Originariamente Scritto da Onivas Visualizza Messaggio
    .... Sapete se da qualche parte c’è un tutorial per lo smontaggio del pannello cosi non vado a tentativi. Si tratta di un’audi a3 8p spb del 2009
    https://www.yumpu.com/it/document/re...8pa-ciberagoit (e' un po' lento a caricare, e' salvato con un formato molto piccolo e bisogna usare lo zoom -in basso a destra- per leggere le varie pagine, ma funziona).
    il link contiene una guida/tutorial per le luci portiera. (che non ti interessano, dirai tu).
    Ma a pagina 3 quel tutorial spiega come smontare il pannello della portiera (fa vedere la posizione delle viti ecc. E questo ti interessa...).
    ci sono alcuni disegni schematici e poco dettagliati, ma si capisce come fare.
    buon divertimento a smanettare sulla tua audina!
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    Grazie gian8p ma purtroppo stasera dopo aver fatto tutto il lavoro e dopo aver sistemato la serratura mi sono accorto che il problema non dipendeva da lei e adesso non so che fare. In pratica sulla porta lato guida non funziona la freccia dello specchietto, il led di chiusura porte, la regolazione e la chiusura elettrica dello specchietto e la chiusura centralizzata con il telecomando
  4. #83
    ah, ma allora i problemi sono piu di uno, mica solo la serratura... e' un dettaglio importante da sapere.
    a questo punto, ora che ci dici che hai tanti malfunzionamenti, mi viene da pensare che ci sia qualche filo rotto nel soffietto passa-cavi, tra portiera ed abitacolo. E' un problema raro, ma ogni tanto capita.
    fai anche una scansione col vag, e vedi cosa c'e in memoria (sicuramente ci saranno molti codici di guasto, visto che hai tanti problemi insieme nella stessa portiera. con i codici di guasto possiam oragionare su qualche elemento piu' concreto, altrimenti e' un tirare a indovinare e non si risolve nulla).
    Ultima modifica di gian8p; 12-05-2019 alle 19:47
  5. #84
    Sep 2015
    Matera (MT)
    ah, ma allora i problemi sono piu di uno, mica solo la serratura... e' una cosa importante da sapere.
    a questo punto, ora che ci dici che hai tanti malfunzionamenti, mi viene da pensare che ci sia qualche filo rotto nel soffietto passa-cavi, tra portiera ed abitacolo.. E' un problema raro, ma ogni tanto capita.
    Ti ringrazio... domani faccio fare una bella diagnosi e vediamo che succede... peccato x aver fatto un lavoro a vuoto sulla serratura
  6. #85
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Portata l’auto da un elettrauto... erano semplicemente dei fili tranciati nello sportello... tutto risolto
  7. #86
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Un classico!! Si spezzano sempre dentro lo "snodo" in gomma tra la portiera e il montante...
  8. Il seguente utente ringrazia AUDIte AUDIte per questo messaggio
    Onivas (12-05-2019)
