Originariamente Scritto da
spidi66
Eccomi qua e scusate il ritardo ma tra impegni,lavoro e problemi di salute ho trascurato il mio hobby preferito e cioè la meccanica e modifiche varie.Per onorare il raduno di Andrea a Maranello ho messo mano alle famose minigonne con qualche novita.
Il lavoro è molto semplice anche se cè da fare qualche piccolissimo adattamento che vi spieghero' passo passo.Partiamo dal famoso ponte sempre occupato cosi sono andato in prestito di questo semplice marchingegno
---------- Post added at 19.17.40 ---------- Previous post was at 19.15.18 ----------
per smontare le originali bisogna togliere una serie di viti parks testa torx sia sotto ,sia sopra la battuta delle portiere(sono nascosti sotto il listello di gomma
---------- Post added at 19.18.54 ---------- Previous post was at 19.17.40 ----------
---------- Post added at 19.20.12 ---------- Previous post was at 19.18.54 ----------
dopo aver tolto le 2 viti del passaruote ant e le 2 post il gioco è fatto
---------- Post added at 19.21.39 ---------- Previous post was at 19.20.12 ----------
le prime differenze che saltano all occhio sono che sulle dtm mancano i fori negli angoli interni ant e post
prima
---------- Post added at 19.22.11 ---------- Previous post was at 19.21.39 ----------
dopo
---------- Post added at 19.24.43 ---------- Previous post was at 19.22.11 ----------
idem anche per la parte post ma non scoraggiatevi mamma audi ha previsto tutto e dopo aver avvitato l'angolare interno parafango post che fa da supporto minigonna tutto ritorna preciso ed aderente
---------- Post added at 19.26.22 ---------- Previous post was at 19.24.43 ----------
ecco la prima modifica:montando l'angolare c'è da rifilare il paraspruzzi del nonno lasciando solo la parte con i buchi per la clip
pezzo ancora da rifilare
---------- Post added at 19.29.28 ---------- Previous post was at 19.26.22 ----------
ora è il turno dei famosi distanziali che a mio avviso non hanno adatto il foro per la vecchie viti testa torx (quelle con il centraggio).Io ho ordinato 6 viti da passaruote identiche per dimensioni ma a testa tonda ma senza centraggio(se volete montare queste e ve ne avanzanno dovete allargare il foro dei distanziali)
---------- Post added at 19.31.35 ---------- Previous post was at 19.29.28 ----------
vi dicevo che vi avanzeranno un tot di viti perchè la parte alta delle minigonne è sostenuta solo da biadesivo e dalle 4 viti alle estremita-Altra variante:il passaruota anteriore ora sara dietro la minigonna e non davanti (nel kit vi sono 2 viti parks testa croce piu lunghe
---------- Post added at 19.48.08 ---------- Previous post was at 19.31.35 ----------
visto che vado in verniciatura e al mio guru non piace sporcare la pistola 2 volte ho preso anche le bandelle exeo
---------- Post added at 19.49.24 ---------- Previous post was at 19.48.08 ----------
e faro pure nera la famosissima quanto sospirata rs front grill per il mercato inglese
---------- Post added at 19.50.04 ---------- Previous post was at 19.49.24 ----------
domande? dubbi? perplessita?
