Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Audi Service e LongLife
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Predefinito Audi Service e LongLife
    Oggi ho avuto modo di guardare il libretto tagliandi della mia A6 e contemporaneamente guardare cosa dice l'MMI riguardo il prossimo service.
    Ho trovato una cosa curiosa e siccome neprovengo da un Passat 3BG che aveva il LongLife (so bene che non sono uguali fra di loro) ci sono alcune domande a cui non trovo una spiegazione e spero nella vostra esperienza.
    Il tagliando AUDI dice che è stato eseguito il : Audi LongLife Service.
    Nel menu dell ' MMI appare che:
    -il prossimo service tra circa 30.000Km
    -Il prossimo cambio Olio tra circa 15.000Km
    Ora chiedo: ma il cambio olio non va di pari passo con il service di tutti i filtri e compagnia bella ?
    Enry
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    questo interessa pure me .... io devo fare ancora il primo tagliando long life e mi incuriosisce questa cosa che dici.
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Strano, dovrebbe esser sincronizzato il tutto....io comunque lo cambio a 15000 km, non ci credo ai tagliandi Longlife...
    New Entry L'avatar di autosport
    Oct 2010
    audi s3
    ciao enry, stai tranquillo è normale solo l'olio e filtro olio si sostituiscono di pari passo gli altri filtri hanno scadenze diverse poi si differenziano tra benzina e diesel con il fap o no, comunque se guardi nel libretto dei service è specificato in base ai km raggiunti cosa và sostituito se non ricordo male le audi di ultima generazione hanno il sensore di degrado olio quindi è la centralina che decide quando va sostituito, prova a leggerlo cosi sai già cosa ti cambieranno al prossimo service
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    C'è un piccolo ed insignificante particolare .... è in tedesco!
    Oct 2010
    audi s3
    be questo allora è un problema, comunque se non ho capito male la tua è diesel metti l'anno di costruzione ed il tipo motore lo trovi sul libretto in corrispondenza p5 e poi ti dico a quanti km e cosa và sostituito
