Solo con l'MMI 3G Plus quello con HD e cartografia in 3D con visualizzazione dei monumenti è possibile attivare il bluetooth, negli altri modelli non è presente, anche se hai il volante con il tasto per i comandi vocali puoi verificare e notare che non funzionano inoltre ti manca anche il microfono.
S@ndro
Grazie per la tempestivita' s@ndro,infatti il mio MMI e' quello che ai citato ....il microfono?quello non so' se c'e' ma comunque se ho i comandi vocali per interagire credo che esista qualcosa,sapresti indicarmi un topic per l'attivazione di tale funzione?
Tra l'altro per chi ha il Telefono veicolare (oppure la sola predisposizione), che in genere è una sorta di connettore nel bracciolo, ho scoperto una cosa INTERESSANTISSIMA ed UTILISSIMA.
In pratica, se si ha la predisposizione, quindi manca solo il craddle per un eventuale telefono, con il bluetooth si può fare questa cosa. Nell'MMI cercare un dispositivo bluetooth, come si fa con la connessione BT, poi però dire che il telefono è veicolare ed abilitare la funzione RSAP (Remote Sim Access Profile). Questa funzione, se supportata dal vostro telefono, permette di usare il telefono della vettura CON L'ANTENNA ESTERNA e la connessione BT si limita solo allo scaricamento dei dati della SIM nell'MMI e durante la conversazione, il BT si limita solo a verificare che il telefono è sempre acceso e basta.
Enry
Qual'è il vantaggio ???? NON si hanno praticamente emissioni elettromagnetiche all'interno della vettura in quanto l'antenna GSM è quella della vettura (fuori) ed il bluetooth quasi non lavora.
Capisco enry68 ma il problema sta nel fatto che se premo il tasto tel nella console esce setup telefono "TELEFONO NON INSTALLATO"e nel vano portaoggetti sotto il braciolo c'e una presa AUX .mi sa che stò facendo un po' di confusione tra bluetooth e telefono veicolare???
Sono due cose diverse ma alla fine fanno la stessa cosa: ti fanno telefonare.
Allora se ho capito bene tu hai il Navi 3G HD quindi a questo punto hai entrambi i sistemi.
Se leggi il manuale esso dice che prima devi fare una ricerca e trovare i dispositivi BT.
Una volta trovato il tel lo puoi affiliare alla vettura in 2 modi: 1) quello classico , ovvero come si fa con gli auricolari. 2) dicendo che è un telfono veicolare e a qul punto vale quello che ho scritto su.
Prima però devi far vedere il telefono al sistema e dopo configurare il tipo di telefono. Vedrai che dopo il tasto TEL funzionerà.
Enry
E poi non ho ancora capito se con quel cavo VAG e' possibile l'attivazione????poi nel setup car c'e' la voce upgrate cliente CD/DVD SD1 SD2 E D USB......usb??
X enry
Il discorso n.2, ovvero il far funzionare il telefono come veicolare sinpuo fare con tutti i telefoni??
Tipo iPhone ??
Come ho scritto (almeno credo) il telefono deve supportare la funzionalità Remote Sim Access (RSAP). Sul sito dell'audi c'è una lista dei telefoni supportati (occhio che non è aggiorata) Mi sembra però che per l'iPhone non ci siano probelmi.
Per attivare il bluetooth (solo MMI 3G)
Attivazione Menu nascosto (Hidden menu)
- Collegare il cavo VCDS e lanciare il software
- Entrare nel modulo 5F
- Cliccare su Adaptation - 10
- Selezionare Channel 6 e poi "Read"
- Impostare il New value a 1
- Cliccare su "Test"
- Cliccare su "Save"
- Cliccare su "Done, go back"
- Uscire dal VCDS
- Entrare nel Menu nascosto premendo CAR + SETUP per 6 secondi
- Selezionare diagnose>settings>Tel setting misc
- Cambiare in [no WLAN/no NAD/BT/HFP] 4/16
- Uscire dal menu premendo CAR
- Riavviare l'MMI premendo contemporaneamente SETUP + ROTELLA DI SELEZIONE + PULSANTE MENU IN ALTO A DESTRA per qualche secondo e rilasciare
- Selezionare Channel 17 e poi "Read"
- Uscire dal VCDS
Il bluetooth ora è attivo!!
Non cambiate altri parametri nel menu nascosto se non siete sicuri di cosa state facendo.
