Grazie delle preziose info ma credo che il nostro amico abbia già tutto abilitato (a parte il menu engineering). Credo sia solo una questione di setup bt-telefono.
Considerate allora che attivando il bluetooth non si attiva anche la funzione RSAP, per questa funzione c'è una centralina aggiuntiva collegata con l'antenna sul tetto e che funziona da telefono autonomo.
Per non rischiare di restare a piedi bisogna evitare di smantettare sulla centralina motore.
Quasi tutto è reversibile, basta ricordarsi di salvare la configurazione corrente in modo da poter ritornare alla condizione di partenza.
Ti consiglio la versione 10, o meglio ancora l'originale!
E' vero, l'originale costa, ma puoi fare tutti gli aggiornamenti che vuoi!!
Grazie sei stato molto gentile..ora cerco il cavo ,quando l'avro' preso posso contare su di te' per dei consigli che sei esperto, forse sarà una stupidata da fare, ma non riesco (forse perche non l'ho mai visto tale software) a capire tutti quei codici che hanno postato altri utenti anche i tuoi
Se sei di passaggio a Milano, te lo attivo io. Gratis ovviamente.....
Gentile Turbox, avrei un problema da sottoporti. Ho l'MMI 3g plus con HDD e il mio bluetooth a volte si connette con ritardo. Mi spiego meglio. Da appena ritirata bastava che mi avvicinassi all'auto ed il telefono era già collegato, adesso dopo aver acceso il motore ed acceso l'MMI devo aspettare ancora un poco perchè il bluetooth sia attivo. Sapresti dirmi che può essere successo? Grazie
