Io ho attivato il BT con la guida del grande TURBOX (che ringrazio ancora), uso l'iphone 3gs e non ho riscontrato nessun problema, riesco a telefonare, a ricevere e la rubrica telefonica copiata nell'auto (tasto name)!!! Tutto funziona perfettamente! (MMI 3G con HD).
ok, ma intendi l'attivazione tramite VAG
io nella mia dovrei avere la "predisposizione telefono cellulare con sistema veicolare bluetooh", così come scritto nel configuratore.....
che significa ??
è attivo il bluetooh ?
va attivato ?
c'è la predisposizione per il veicolare ?? e se si in cosa consiste ?
Si, io ho attivato con il Vag! Non lo so cosa significa, ma secondo me se è già attivo il BT premendo il tasto TEL dovresti riuscire a connettere il tuo cell con la macchina tramite il tasto bluetooth dell MMI se invece premendo tel ti ritrovi scritto nessun telefono installato dovresti procedere con il vag!
Allora qui si stanno accavallando un po di cose.
In pratica Therag dovrebbe avere già tutto attivato ma pare che il suo iPhone non supporti l'RSAP, ciò però non è un problema in quanto puoi utilizzare il telefono come fa Daniele73 che lo usa normalmente in BT senza controindicazioni. (quindi l'auto è un enorme auricolare)
Turbox ci ha gentilmente postato la procedura per attivare il BT per quelle vetture che ce l'hanno senza saperlo in quanto di serie sui sistemi 3G.
Quello che dicevo io prima era invece per usare il BT sparando il meno possibile di radifrequenza, ovvero utilizzando la funzione RSAP che funziona SOLO su vetture che hanno la predisposizione per telefono veicolare (non centra il BT) ed un telefono che la supporti.
Enry
Questo accadeva settimane fà. Mi sono accorto che erano presenti altri telefoni che avevo allora li ho cancellati lasciando solamente il telefono che uso attualmente. Ma il problema non cambia, ho letto sul manuale dell'auto che forse mettendo su off la visibilità del bluetooth si può risolvere. Vedremo oggi come andrà
Attivato stamattina............e' fantastico!!!!!!!!!
