La mia auto è dell'ottobre del 2005.
Per quanto riguarda l'amperaggio dell'alternatore bisognerebbe vedere quelle sigle composte da tre caratteri alfanumerici che si trovano nel libretto dei tagliandi e/o vicino al numero telaio.
Io per esempio ho la sigla 8GV che indica Alternatore da 180 A.
Ciao
........anch'io 8GV.. alt da 180 A.. ciao ciao e buona domenica !
6 anni per la batteria non sono male.. direi durata ottimale. vai tranquillo
ok...grazie per la consulenza, provvederò alla sostituzione appena possibile.
Ciao a tutti
qualkuno sà il xkè nn s ricarica cm ho scritto in precedenza?? cmq x l alternatore andrò a leggere sul telaio e leggere il numero ke cè scritto prima d GV ?
Sostituito batteria e dopo tre giorni circa accendo il quadro e sul dispaly compare l'allarme di batteria scarica!!!!!!
Ho misurato con il tester con quadro acceso la tensione di batteria 11,3 Volt.
Ho avviato la macchina, a stento, e ho collegato il vag.
Mi sono accorto che nella centralina 77 Telefono, risultava il Bluetooth attivo, l'ho disattivato.
La basetta del telefono (quella che si trova dentro il bracciolo anteriore) è stata installata dopo l'acquisto dell'auto.
Ho misurato la tensione della batteria con motore in moto 14 Volt e subito dopo averla spenta circa 12,7 volt (l'auto è stata in moto circa un'ora)
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema della batteria che si scarica?
Come posso misurare la corrente che l'auto assorbe quando il quadro è spento?
Grazie a tutti
mmmm..questo sinceramente nn lo sò...xò nn e che t resta acceso qualcosa come telefono o bluetooth quando spegni no? anke io ho il telefono originale e dpo un pò s spegne soloò.facci sapè..
Ciao, oggi ho rimosso la basetta adattatrice del telefono e mi è rimasta solo la parte fissa e il Bluetooth l'ho disabilitato tramite VCDS.
Ieri ho completamente rimosso anche un immobilizzatore che era stato installato successivamente dal vecchio proprietario GEMEL EX3...
Ora attendo qualche giorno e vedo se la batteria va a terra lo stesso. Come faccio a vedere se la centralina del telefono si spegne automaticamente?
sinceramente nn te lo so dì..
scusate ma è possibile che dopo aver attivato il menu green la batteria si scarichi?
io l'auto la tengo ferma dal lunedi a venerdi e non si scarica mai....oggi attivo il green menu......dopo 45 minuti torno in macchina (chiusa) e trovo batt.scarica!!!
