Batteria che si scarica
cari amici, premetto di essere una new entry, posseggo una a6 avant 3000 tdi quattro s-line del dicembre 2006 4f e da un paio di settimane quando la vettura sta ferma
per più di un giorno la batteria si scarica. Portandola al service audi gli stessi dopo aver effettuato una diagnosi completa e verificato alcuni dati mi han detto che il problema è causato dalla centralina del telefono che non va in "sleep" (non si stacca causando lo scarico della batteria). Pertanto, a detta loro, dovrei sostituirla con una spesa di € 300,00 più manodopera. Alla mia domanda se potevamo isolarla per risolvere ed ovviare al problema, considerando che per me non è di vitale importanza l'utilizzo del telefono o bluetooth, mi hanno risposto che ciò non è possibile, in quanto le centaline comunicano tra di loro e venendo a mancarne una il sistema da errore. Chiedo a voi che, da quel che ho potuto notare leggendo le varie discussioni, dimostrate di avere una conoscienza a volte superiore a quella di alcuni responsabile service. Posso e in che modo ovviare al problema? Grazie Salvo
Si è vero che il sistema da errore, però peccato che si sono dimenticati di dirti che continua lo stesso a funzionare tutto (a parte il telefono ovviamente).
Staccala e verifica se si scarica ancora la batteria.
Enry
Si lo so ma ho paura di staccarla perchè a dir suo può provocare danni alle altre centraline.
Cosa ne pensate?
scusami ma se lo spegni te il telefono quando spegni e vai via? che succede?...e cmq da quanti anni hai la batteria?
non è un problema di spegnere il telefono anche perchè non lo uso mai il collegamento con la macchina
è inoltre preciso che non è un prblema della batteria
