1) Iniziamo con lo smontare il vetrino della plafoniera (parte verso il posteriore dell'auto) sfilandolo facendo pressione verso il basso (vedi foto)
2) Ora smontiamo la cornice anteriore (verso il muso dell'auto) sfilandola verso il basso (vedi foto:)
3) A questo punto avremo davanti il telaio della plafoniera. Per smontarlo bisogna rimuovere le due viti davanti (marcate nei cerchietti rossi) con un cacciavite a croce, tirare verso il basso in modo da far scattare i due ganci (marcati nei quadretti in rosso) e una volta tirata verso il basso, sfilatela spostandola verso il posteriore dell'auto (vedi foto)
4) A questo punto dobbiamo sfilare il cavo dalle sue sedi (marcate nell'ovale in rosso) ed estrarre la spinetta..
5) Ecco il led che andremo a montare (cod: 8E0 919 063 A)
6) Per cominciare dobbiamo incastrarlo nella sua sede (la nostra plafoniera è già predisposta) come vedete nella foto quà sotto
7) Ora basta collegare i cavetti dei led come indicato in foto (cavo 1 marrone e cavo 2 verde), eventualmente ricollegare la spina della plafoniera e accendere le luci per controllare che tutto funzioni
8) A questo punto, passiamo alla cornice esterna..dobbiamo fare due fori da 6mm come indicato nella foto sotto
prima:
dopo:
9) A questo punto, rimontiamo la nostra plafoniera seguendo il procedimento inverso dei punti da 1 a 4
10) Ed ecco il risultato!
Tutorial a cura di StingyCH
