Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Aiuto smontaggio terzo stop a6 avant 4f
    New entry
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    Audi A6 avant 4F
    Predefinito Aiuto smontaggio terzo stop a6 avant 4f
    Salve ragazzi, mi servirebbe una mano...ho il terzo stop che da un po' di tempo non va più...volevo sapere quindi come si smontava...ho tolto la cornice interna ma dove sono i ganci per togliere lo stop? Grazie in anticipo
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    ciao .. ti posto una tavola in jpg, spero possa esserti utile .. ciao ciao e buon sabato
    http://img257.imageshack.us/i/xadamix.jpg/
    New entry
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    Audi A6 avant 4F
    É stato utilissimo grazie :D
    May 2009
    Thanked: 39
    ciao adamix, mi fa piacere, di nulla è sempre un piacere !! ciao ciao e buona serata !
    Audi lover L'avatar di Torque
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da adamix Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi sto soffrendo anch'io con il terzo stop, ogni tanto mi segnala errore (circuito aperto/corto a massa). Spegnendo e riaccendendo però funge di nuovo. Vorrei controllare la connessione e il fusibile.
    Per la connessione ho letto qua, ma devo trafficare con la cornice e non ho idea di come si faccia; per il fusibile le posizioni sono segnalate sulla scatola dei fusibili o c'è qualche tavola da guardare?
    thanks for help!
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Citazione Originariamente Scritto da Torque Visualizza Messaggio
    thanks for help!
    riprendo la discussione! Ieri ho iniziato smontando tutto a partire dal rivestimento interno del portellone, in totale un 6-8 viti torx e il resto tutte mollette, fino ad arrivare alla cornice interna superiore. Non è stato però tanto facile. Da lì in poi invece, grazie alla tavola di mapi, è stata una passeggiata.
    Ho trovato un po' di zozzume sul terzo stop, non molto, però segno che forse un po' d'acqua poteva entrarci. Ho pulito tutto per bene e rimontando ho sigillato il tutto aggiungendo del silicone sulle guarnizioni.
    Speriamo bene
    May 2009
    Thanked: 39
    grazie Torque, se hai bisogno, sono qui !! ciao ciao e buonaserata !
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Riprendo la discussione perchè ho lo stesso problema di Torque, prima di sostituire il terzo stop (che funziona a intermittenza) forrei provare a pulirlo... Mapi puoi mettere nuovamente la tavola che non si vede più?
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 3.0 TDI V6 QUATTRO FAP EXCLUSIVE
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    Ciao, 99% sono le piste sul circuito stampato (lato connettore). Il problema e' che bisogna tagliare a meta' il terzo stop per poterle saldare (Dremel).
    Io l'ho fatto nel 2014 e non ho piu' avuto problemi, circa 2,5 h di lavoro
    Ciao!
  11. Il seguente utente ringrazia JamesTKirk74 per questo messaggio
    Giulio V6 (18-05-2017)
  12.
  13. #10
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    che vuol dire tagliare a metà il terzo stop?
