Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Aiuto smontaggio terzo stop a6 avant 4f
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 3.0 TDI V6 QUATTRO FAP EXCLUSIVE
    La plastica rossa e' fusa a quella della base del terzo stop, e' necessario tagliarla per il lungo per poter separare i due semi-gusci e accedere al circuito stampato.
    Niente di che ma e' un lavoro che va fatto se vuoi riparare la pista che, probabilmente, si e' tagliata.
    Comunque il terzo stop costa poco lo si puo' sostituire tranquillamente senza soffocare il portafogli
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    non sei la prima persona che me lo dice... ma poco quanto?
    Io ho cercato e meno di 75-80€ non lo trovo, non che sia una cifra astronomica ma un pò mi rode spenderli! se è questa la cifra, non funzionante per non funzionante provo a ripararlo, unico cruccio che mi rimane è la durata della sigillatura una volta riparato...
    Dec 2013
    Thanked: 10
    In effetti cercando velocemente il prezzo e' sui 75/80, era 50€ quando l'ho riparato io.
    La tenuta all'acqua e' garantita perche' e' fatta sul portellone quindi lontano dalla saldatura della plastica dopo che l'hai riparata.
    Io l'ho saldata sciogliendo i due semigusci assieme con la punta del saldatore e messo sottile strato di silicone
  5. Il seguente utente ringrazia JamesTKirk74 per questo messaggio
    Giulio V6 (23-05-2017)
  6. #14
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    appena posso ci provo... ieri funzionava
  7. #15
    http://www.ebay.it/itm/Original-Audi...QAAOSwFNZWux77
    Ho dovuto tribolare anche io col terzo stop per ben 2 volte su entrambe le 4f, sulla precedente mi è bastato ripassare le saldature sul connettore aprendo nella plastica una finestrella in corrispondenza dei pin del connettore e risigillando tutto al termine.
    Su questa non è bastato alla fine ho dovuto sostituirlo non ne voleva sapere.
    Le mollette per il fissaggio sono una vera seccatura ma con un po' di pazienza ci si riesce, io l'ho fatto senza avere una benché minima guida senza rompere nulla.
  8. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
  9. #16
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Grazie a tutti
  10. #17
    Audi lover L'avatar di Torque
    Sep 2009
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Quoto! Prima di aprire i due gusci pratica un foro (con un Dremel per esempio) all'altezza dei pin del connettore. Io cosi ho risolto.
    Solitamente la saldatura di uno dei pin ha una cricca. E' sufficiente ripassarci la punta (sottile) di un ferro per stagno per ri-fondere la saldatura e ripristinare il contatto.
