Ho smontato il faro sinistro per fare dei lavori, nel rimontare si è presentato un problema: la lampadina anabbaggliante non si accende più, da solo un input di una frazione di secondo ma non si accende. Le altre lampadine alogene funzionato correttamente.
Ho fatto varie prove:
- invertende le lampadine ma nulla, ho provato a sostituirla con delle altre e niente;
- ho invetito i fari per vedere se era un problema di tensione tra i due lati, ma il destro funziona correttamente collegandolo al cablaggio sinistro, viceversa il faro sinistro collegandolo al cablaggio destro da sempre lo stesso problema.
Altro dato anomalo è che poggiando(senza viti) il faro si è acceso, poi come l'ho toccato per sistemarlo ha nuovamente manifastato il problema, come se ci fosse un falso contatto.
Penso che sia un problema di centralina, però prima funzionava tutto corretamente e questa la cosa strana.
Qualcuno ha mai riscontrato questo problema? Si può, eventualemente, riparare la centralina? Tramite VAG si riuscirebbe a vedere qualcosa e rispristinarlo?
