Nel connettore marrone c'è una linguetta in plastica sul fianco,che fa da blocco....con un cacciavite piccolo la si sfila verso l'esterno....dopo il connettore si sfila dalla copertura in plastica....idem sul connettore dell'adattatore...sfili la linguetta...inserisci il connettore fakra ...rimetti la linguetta e sei a posto.
Ultima modifica di Strum; 29-08-2008 alle 00:09
Fatto! perfetto,ho rimontato tutto e funziona sembra bene,l'unica cosa è che quando spengo il navi si sente un rumore leggerissimo di una ventola che gira,sara' la ventolina che c'è dietro al navi,pero' strano togliendo la chiave dal quadro dovrebbe spegnersi tutto.
Lo avete x caso notato anche voi?? Ho controllato in un un'A4 con navi e quando togli la chiave dal quadro non si sente nulla....non vorrei che fosse qualche collegamento mal fatto
Tra l'altro dopo averci fatto un giro di prova mi sono accorto che molte volte il navi indica un punto vicino ma non quello esatto in cui ti trovi,praticamente sbaglia la posizione...Secondo voi puo' essere dovuto al fatto che non ho ancora fatto il la sett setting via VAS???
Io ho comprato la macchina usata...con il navi montato (from germany).
La radio non si sente o meglio, si sente a tratti e male, il navigatore spesso sbaglia posizione.Speravo che collegando quell'adattatore con il diversity di sistemare la parte radio...Qualcuno me lo può confermare?
www.kitesurfer.it - Quelli con la scimmia del kite
Puo' essere..pero' prima controlla quanti satelliti vede il navi....lo premendo il tasto info quando sei in navigazione,solitamente si va dai 5-7 satelliti o piu'.
comunque una controllatina ai vari canali di adattamento gliela darei con il Vag...
Se il navi era montato di serie....i collegamenti delle antenne dovrebbero essere a posto....ma sbaglia di parecchio o di poco?...potrebbe essere un problema di lente o dvd sporco.
Ultima modifica di Strum; 02-09-2008 alle 00:16 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Sicuramente è stato montato dopo, visto che dietro c'è un adattatore da spinotto antenna normale a quello del RNS-E.Se sbaglia...sbaglia di una 50ina di mt,traslando la posizione in orizzontale.
A volte va molto bene,a volte corro sempre in Off road (come dice il fis).In più c'è il problema della radio.Devo sentire Navistore...
