Pagina 2 di 15 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 142
Discussione: Piccolo resoconto dell' "odissea" luci LED + vag with Mastaro!
    Dec 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    Starship Audi Q5 TDI 2.0 S-Tronic Advanced Plus
    Ma le luci del vano piedi sono quelle dentro al pacchetto luci interne? Si possono attivare con una semplice vaggata? Questo vuol dire che lenluci ci son in ogni caso e che basta attivarle via software? Mi sembrerebbe strano...
    Audi lover L'avatar di gabbrios4r
    May 2010
    Salerno (SA)
    fiat panda 750 - audi Q5 2.0 TDI M-tronico
    Citazione Originariamente Scritto da plastictree Visualizza Messaggio
    non penso ci siano anche senza pack luci, ma con il vag le, e avendo il pack luci, puoi aumentare l'intensità e farle restare accese durante la marcia
    Dec 2010
    Grazie, mi spiegate anche cosa sono gli "anelli antagonisti" e cosa e' successo al nostro protagonista? Cosi' se dovessi sentire anch'io quei rumori orribili non inizio a panicare
    May 2010
    Salerno (SA)
    sono due anelli che non vanno tanto daccordo....
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    q5 2000 stronic diesel
    iL VAG è stato usato per che cosa di preciso? per le luci a led interne? per le portatarga o per i fendi? io ho cambiato tutte le luci interne ,baule e targa senza usarlo , se segna errore sul vag ,che ci fa?
    Audi lover L'avatar di Galapagos
    Dec 2010
    Olbia-Tempio (OT)
    Q5-3.2 FSI S-Tronic S-line
    Ma toglietemi una curiosità , col vag attivate la presenza delle luci piedi ( ed eventuali gambe femminili lato passeggero) sempre attive in marcia?
    Bannato
    Jul 2008
    Q5
    abbiamo attivato il bludente , video in motion, carica della batteria sullo schermo, e tentativo luci piedi fallito.
    Altre cose non mi servivano.. l'unica sulla quale sono indeciso è l'attenuazione dei led con le freccie e con gli xeno, non so, tu li hai modificati?!
    Per le foto , lo so che è rompente ma vorrei aspettare la pulizia perfetta !
    Ah piccola nota, oggi montaggio targa anteriore ( è 3 giorni che giro senza targa hahaha).. mi è toccato fare i 4 fori sul paraurti, e una volta fatti, NONOSTANTE ABBIA PRESO LE MISURE 10 VOLTE, mi sono accorto che ci sono 3 mm da una parte più che dall'altra uff, fortuna che si nota poco. L'anteriore l'ho fissata con 4 autofilettanti blu, la posteriore invece con portatarga in alluminio fissato con solo 2 viti agli innesti già creati appositamente, e poi ho fissato la targa con 4 clips blu. Il fatto è che non mi sembra che prendano bene targa + portatarga e ho paura che la targa si stacchi mah.. sento anche vibrazioni.. finirà che devo rivettarla ma mi scocciava un pochetto..
    ---------- Post added at 21.16.15 ---------- Previous post was at 20.33.05 ----------
    ah non ne ho idea neppure io .. sò solo che al ritorno dal bancomat c'erano pezzi di plastica ovunque e del piantone sterzo era rimasto solo un gran tubo di acciaio spoglio!! Fortuna che si è risolto, e speriamo non si ripresenti!
    Citazione Originariamente Scritto da varifabi Visualizza Messaggio
    no no luci interne a led le ho montate io , ma mastaro ha trovato comunque una marea di errori sul vag... in ogni caso ora lascio così.
    Domando, visto che io monto all'anteriore le tue e al posteriore ledmania, tu a chiave non inserita hai una luce molto più flebile degli spot lettura rispetto a quando inserisci la chiave?
    Citazione Originariamente Scritto da gabbrios4r Visualizza Messaggio
    doooh? anche durante la marcia? SURE? ficoooo
    Audi lover L'avatar di Mat Q5
    Aug 2010
    Q5 2.0 Tdi S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da Nico-K Visualizza Messaggio
    Ho attivato anch'io parecchie cose ma le luci ai piedi non c'è stato verso.
    Se scopri come si fa fai un fischio.
    Scusa ma che cos'è il bludente?
    Oct 2010
    Firenze (FI)
    Audi A6 avant 2.0Tdi 170cv Limited edition-2011
    Troppo bello
    Raccontaci cosa hai vaggato
    Poi cambia qualche altra lampadina o altri pezzi!!!!!
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Si le luci led spot e la lampada con i due siluri si accendono al massimo senza chiave inserita e sono fioche ,una volta che termina il temporizzatore e vai a riaccendierle , per riattivarle al massimo o inserisci la chiave o apri una portiera, io ai due siluri da 39mm ho levato quelle con tre led e ho messo quelle con sei , sono più lunghe di 2 mm ma sforzando leggermente entrano nella sede , adesso quando accendo la luce interna ,faccio la lampada uva
