sto facendo le pinze dal carrozziere come ritiro la makkina le scatto....
Li ho appena montati,purtroppo non ho fatto le foto per il montaggio.
Mi sono collegato alle luci del vano piedi,il passaggio dei cavi non è stato difficilissimo ma in alcuni passaggi serve un fil di ferro da usare come la molla degli
elettricisti. Al buio fanno una bella luce davanti la portiera
Appena potrò inserirò le foto del lavoro ultimato,i pezzi sono originali,quelli con i codici postati in questo 3d.
Ciao, mi sono collegato direttamente alle luci piedi.
Ma il loro corretto funzionamento come dev'essere?? Cioè di serie nelle audi a6 funzionano SOLO quando hanno il coming/leaving home attivo?? Oppure anche di giorno??
Perchè da come si vede nella schermata della centralina 46 delle nostre A3 sembra che vengano gestite.... "Ambient Mirror Led" però esattamente chi e come vengono gestite?? Questo sarebbe utile sapere...
io sono riuscito a montarle ieri sera e devo dire che l effetto è fantastico...cmq io ho collegato i 2 led alle luci piedi che ho installato insieme ai led negli specchietti e il pack luci completo....io la luce lo presa dal cavo della plafoniera...ho cercato col tester i 2 cavi giusti poi mi sono collegato li....e funzionano cosi....apri la macchina col telecomando e si accendono i led e le luci piedi all interno....sali nella macchina inserisci la chiave la giri e si spengono tutte...poi dal momento che apri una porta si accendono...in pratica collegandomi alle plafoniere si comportano tutte come esse....nn so se il funzionamento originale è questo ma cosi secondo mè è funzionale
si il funzionamento e' questo, anch'io li ho collegati alle luce dei piedi....
comunque sarebbe bello poter mettere i led alle maniglie d'apertura
il funzionamento sulla golf VI prevede che si accendano all'apertura dell'auto da telecomando oppure aprendo la portiera, ma solo se si è in condizioni di oscurità, diversamente rimangono sempre spenti. Agendo dalla plafoniera non si accendono... Li monterei volentieri anche io, ma non mi va che si accendano di giorno o aprendo la plafoniera... Per chi ha il coming leaving home col tastino senza avere il sensore luci, sarebbe possibile collegarle al tastino del coming in modo da farle andare solo quando il tastino è abilitato?
