Pagina 5 di 13 PrimaPrima 12345678910111213 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 123
Discussione: Sintoflon!!! davvero soddisfatto
  1. #41
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    ne ha 144 mila e ho messo un litro di sintoflon et, essendo un 5000, ho il tagliando fra 2000 km
    ---------- Post added at 20.37.10 ---------- Previous post was at 20.35.44 ----------
    sisi ho seguto le istruzioni, scaldata bene messo e.t e dopo mi sono andato a fare un giro giu a lignano di un oretta.
    Ce ne andavano 625 ml,non avrai esagerato?Forse è per quello che lo senti più brillante,ma forse è anche per quello che hai qualche problema,anche perchè il Sintoflon non è un pulitore.
    Io sono a favore di questi trattamenti,ma fatti con criterio,e,per la cronaca,l'ho usato anch'io,ma senza il minimo risultato.
    ---------- Post added at 14.51.00 ---------- Previous post was at 14.48.55 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Azzo Visualizza Messaggio
    mah...l'importante è che non fumi più, però se il filtro olio è intasato la pressione apre una valvola di bypass, non capisco il fumo blu, a meno che per la pressione alta nel circuito (dovuta al filtro intasato e alla valvola semichiusa al minimo) qualcosa non trafilasse in camera di combustione.
    Io sono scettico non perché questi additivi non puliscano ma proprio per il contrario, se puliscono bene come dicono le morchie rischiano di otturare qualche minuscolo passaggio d'olio con conseguenze catastrofiche, infatti se è vero quello che ti hanno detto pensa a quanta robaccia è andata in giro...
    A me successe circa dieci anni fa, trattamento con additivo ceramico (non dico il nome ma avete intuito giusto) su un benzina con 100 mila km, poche migliaia di km dopo bronzine andate, un passagio dell'olio nell'albero motore si era otturato...non ne ho ovviamente certezza ma temo sia stato causato dal pulitore...
    Vabbè,quello è risaputo che da questi problemi,vivamente sconsigliato!!
    Non è il caso del Sintoflon,gli additivi non sono tutti uguali
    Ultima modifica di Pirandello; 12-03-2011 alle 14:53
    Utente L'avatar di IMPULSORE
    Aug 2010
    Como (CO)
    Audi A6 3,0 Tdi Avant 4F Quattro Trip
    Parere professionale:
    Nel mio lavoro faccio sovente uso del Cleaner Engine prima di eseguire dei tagliandi di manutenzione completa, uso naturalmente prodotti professionali e non commerciali.
    Molto utile il video.......... ma se può interessare saperlo, l'esigenza di detergere il circuito di lubrificazione sta nel fatto che spesso mi trovo di fronte a tagliandi saltati e/o utilizzo di lubrificanti non idonei con rabbocchi non conformi, e vi assicuro che all'interno del motore, qualunque esso sia, ci trovo di tutto.
    Poi in seguito se il cliente vuole ho del PTFE che va applicato in percentuale in base al contenuto del lubrificante motore, anche quest'ultimo è un prodotto professionale!
    E' condivisibile l'opinione di chi dice che se una cosa funziona bene non va toccata, e che se bisogna provare va fatto a 300.000 km, ma è altrettanto corretto prendere coscienza che la chimica, gli oli, i carburanti, i dispositivi Egr, e gli stessi motori (rapporto coppia/cilindrata) non sono certo quelli di una volta!
  4. #43
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    no non ho esagerato..almeno credo sulla bocetta c'era scritto da 4000 a 6000 mi sembra io ho un 5000 e se non sbaglio tiene 13 litri di olio quindi 1 litro non penso che sia esagerato
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
  5. #44
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Io so che sono 125 ml ogni litro di cilindrata,125x5=625 ml
    Se poi sulla confezione c'era scritto diversamente .....................
  6. #45
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    io pensavo che 1 lattina andasse bene per i motori che vanno da 4000 a 6000 ops...ho fatto qualche danno?
  7. #46
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Danno non credo,ma bisogna stare attenti con ste cose.
    In ogni caso anticiperei il tagliando.
  8. #47
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    ormai mi mancano 800 km quindi fra 15 gg piu o meno...ho gia preso l appuntamento non sto a cambiarlo
  9. #48
    Audi lover L'avatar di step76
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    Audi A3 8pa 1.9 tdi my'09 rimappata/ Moto: Yamaha FZ1 my'07 upgrated.
    a primo impatto la sentirai più sveglietta, forse anche un po più silenziosina e in folle starà di meno a prendere giri... :) se almeno una di queste tre non si avvera prometto che ti offro una cena :D
    E' fra qualche km che avrai i problemi.....
    Se sei incerto, gas aperto!!!
  10. #49
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    ognuno ha le proprie idee, io penso che se usato adeguatamente protegga e previene attriti, poi vedete io lo consiglio che l ho provato... vostra macchina vostra scelta
    Citazione Originariamente Scritto da step76 Visualizza Messaggio
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    Ma scusa, prima dici che il trattamento ti sta' creando dei grossi problemi(fumo blu, ecc..), e ora lo consigli?!? Mettiamoci daccordo!!!
