Utente
componenti s3 su tts
Ciao a tutti.
la domanda è molto semplice: siccome forse passerò da s3 8p 2 porte a tts, volevo capire se le molle gli ammo bilstein b8 e le barre anti rollio h&r le potevo riutilizzare in seguito per la tts oppure mi tocca vendere tutto... ? e nel caso, c'è qualche componente dello scarico che è recuperabile? tipo il down pipe?
Utente
Sponsor Audi RS Club
Ciao Andrea
da catalogo Bilstein Eibach
il codice molle è : 10 15 0007 14 20 per S3 8P (uguale anche per versione Sportback)
il codice ammortizzatori B8 è : VE3-A819M0 (anteriore e uguale anche per versione Sportback) e BE5-A611 (posteriore, il codice per SB è BE5-A531)
Mentre invece per TT S abbiamo.
codice molle Eibach : 10 15 009 05 22 (per cui differente da quello per S3)
codice ammortizzatori : VE3-D683 (Anteriore) e BE5-D684 (Posteriore) (anche in questo caso sono differenti da S3)
I codici per TT S sopra indicati sono i medisemi per le versioni con o senza magneti ride.
Pertanto alla luce di questo non ti si può grantire in alcun modo la compatibilità del tuo assetto con il TTS di conseguenza ti conviene vendere il tuo e installare un set nuovo su TTS.
Per quanto riguarda le molle HR sono in attesa di info da fornitore ma credo che come nel caso degli ammortizzatori anche le molle presentino codici diffrenti e di conseguenza dire che monnatno si TTS è difficile
Utente
le mie molle sono eibach, da kit, solo anteriori.. .quindi è l'interesse minore... appurato che gli ammo non vanno, resta il principale dubbio per le "barre" h&r, non le molle...
Direttamente dal sito H&R :
i codici per S3
33220-1 Audi A3 + S3 Quattro inkl. Sportback, type 8P, only 4WD
VA 33 220VA, � 24 mm / HA 33 220HA, � 26 mm | Notes: 55 60
I codici per TT
33220-2 Audi TT + TTS + TTRSQuattro Coupe + convertible, type 8J
VA 33 220VA, � 24 mm / HA 33 220HA2-R, � 21, 8 x 3 mm | Notes: 55 60
Come si può vedere il diametro della barra posteriore del TT è minore dell'S3
