Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: A6 4f - sostituzione batteria
    Audi lover L'avatar di Peo
    Nov 2008
    Cuneo (CN)
    Mustang GT year 2006 - Panda 4x4 year 1986
    Predefinito A6 4f - sostituzione batteria
    Ciao. Devo cambiare la batteria della mia Avant 2.7 tdi. Dopo tre o 4 giorni in garage mi dice battria scarica. Mì e' pure capitato una volta che fosse a zero. se la uso almeno una volta ogni due gg non succede.
    Detto questo, ho visto che sul vag c'e' una procedura di battery replace. Addirittura?
    Che specifiche richiede quella batteria? C'e' una procedura da seguire?
    Ho visto nel bagagliaio che e' enorme ma non ho ancora tolto il coperchio x vederne i dettagli. Thanks. Peo
    ---------- Post added at 23.04.13 ---------- Previous post was at 21.58.52 ----------
    ok, ho trovato qualche forum estero dove spiegano il tutto. Mi rimane un dubbio. Se invece di prendere la batteria in Audi compro una Varta Silver Dynamic da 100ah e 830 di spunto, poi sulla batteria li trovo i codici da inserire con il vcds o sono codici esclusivamente Audi?
    Le caratteristichè sopra citate van bene per la mia A6?
    my rides: Abarth 500 - Panda 4x4 year 1986
    my ex rides: Mustang GT, A6 4F Avant 2.7 TDI - VW Golf TSI DSG 7 rapp. GPL - Audi RS2 gpl - Golf R32 gpl - Volvo V70R gpl - Volvo 850 T5R gpl - Bravo TD (bleah) - Swift GTI
    Oct 2010
    Firenze (FI)
    Audi A6 avant 2.0Tdi 170cv Limited edition-2011
    addirittura !! ??
    nel senso che x cambiare la batteria ci vuole ..........il signor Audi in persona ??
    se uno la cambia con una di retail bisogna impostare qualcosa ??
    Jan 2011
    Ciao...personalmente ho sostituito la batteria per lo stesso identico motivo, vale a dire che dopo circa due giorni di inutilizzo dell'auto mi compare la segnalazione di batteria scarica, dopo aver ricollegato i cavi ho collegato il VAG e sono andato nella centralina 61 per configurare la batteria ma... non ho trovato la voce da configurare dove inserire il modello e il numero di serie della batteria, forse perchè è un vecchio modello?
    Inserisco la foto della centralina in questione:
    http://img708.imageshack.us/i/dscn1364z.jpg/ (nella foto il connettore che si vede a destra è stato volutamente sganciato)
    Comunque morale della favola ad oggi con tutto che la batteria è nuova persite il problema....dopo 2 giorni segnalazione batteria scarica!
    La batteria che ho installato è una VARTA Sylver H3 100 Ah 830 A (EN)...
    Ciao
    Oct 2010
    Firenze (FI)
    probabilmente ci deve essere qualcosa che ciuccia corrente anche a macchina ferma
    tempo fa avevo letto che qualcuno aveva la centralina del BT che rimaneva in funzione anche a macchina spenta...
    altrimenti non c'è modo che la batteria si scarichi dopo solo 2 gg di inutilizzo
    Jan 2011
    Infatti penso che la mia prossima azione sarà quella di rimuovere questa benedetta centralina, mi sembra di aver capito che si trova sotto la moquette del sedile lato conducente, quindi significa rimuovere il sedile ma...bisogna fare attenzione ai connettori degli Air Bag... questa è la mia preoccupazione
    May 2009
    Thanked: 39
    brao therag, o la unit bt o l'ampli.
    x xtremap26s, non devi togliere proprio nessun sedile, si laza la moquette, l'unica cosa da stare attenti è la rimozione dell'apricofano .. ciao ciao e buonaserata
    Nov 2008
    Cuneo (CN)
    scusate, quale centralina dovrei rimuovere? A me il bt serve...
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    @Peo, puoi gentilmente postare il link "straniero" dove spiega la procedura, così ci studio.
    Qualora doveste staccare i connettori air-bag (non in questo caso) è sufficiente che prendiate le seguenti accortezze:
    -staccare il negativo della batteria
    -scaricare a massa eventuali cariche elettrostatiche
    -staccare le connessioni
    -maneggiare gli air-bag con attenzione senza dargli scossoni o colpi
    Enry
    Nov 2008
    Cuneo (CN)
    In realta' basta che vai sul noto sito di Ross-Tech ed e' spiegata la procedura... pero' si da per scontato che uno vada in Audi per pagare il doppio una Varta... mica l'Audi fa le batterie e comunque a quel prezzo invece del piombo dovrebbero avere il platino...
    Nov 2018
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A6 C6 4F Avant cc 2700 TDI
    Buonasera, ma un bravo elettrauto (a trovarlo a Reggio Emilia vabbè) e capace a sostituire la batteria? O c'è obbligo di andare da mamma Audi? Grazie
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Enry
