A3 8L/8P - A4 B5/B6/B7 - Luce led ambientale per plafoniera
Con queste brevi istruzioni potrete montare nella vostra plafoniera le luci led ambientali che illuminano la zona del cambio, presenti di serie o con il pacchetto luci solo su alcune vetture. Molte plafoniere, infatti, sono già predisposte per l’installazione.
Tale modulo è adatto in particolare per le plafoniere delle A3 a partire dal settembre 2000 (quindi 8L restyling e 8P) e per quello delle A4 a partire dal 2001 (quindi B5, B6, B7).
Le seguenti istruzioni si riferiscono all’installazione del modulo led nella plafoniera di un’Audi S3 8L restyling, senza tetto apribile e con il dispositivo di disattivazione airbag.
[B]Materiale necessario:[B/]
• Modulo led, codice ricambio 8E0 919 063 A
[B]Utensili necessari:[B/]
• Cacciavite a croce
• Cacciavite a testa piatta
• Taglierino piccolo
• Pinza a becco dritto di piccole dimensioni
• Trapano
• Punta da 6,5 mm per metallo
[B]Fasi dell’installazione:[B/]
1) Togliete il vetro della plafoniera, facendo leva col cacciavite piatto tra il plexiglas e il cielo dell’abitacolo.
2) Togliete la copertura di plastica della plafoniera dove sono presenti le luci di lettura e la griglia del microfono dell’impianto vivavoce, tirandola prima da dietro, dove avete tolto il vetro, e quindi davanti.
E’ fissata ad incastro con 4 fermi, 2 anteriori e 2 posteriori.
3) Svitate le due viti a stella che fissano il corpo della plafoniera.
4) Rimuovete la plafoniera tirandola verso il basso dalla parte rivolta verso il retro della vettura.
E’ fissata con 4 mollette metalliche, 2 anteriori e 2 posteriori.
5) Scollegate lo spinotto dei cavi elettrici, tirandolo dopo aver premuto la clip di sbloccaggio.
6) Prendete il modulo led.
Dovrete fissarlo nello spazio predisposto del corpo della plafoniera.
7) Fate passare nel foro i due fili di alimentazione e quindi incastrate il modulo led nel suo alloggiamento, inserendolo nella sua sede dall’esterno verso l’interno della plafoniera, con i due fermi laterali sporgenti verso il retro della plafoniera.
Fate attenzione che sia ben fissato.
Una volta agganciato sentirete il “click” dei gancini di fissaggio.
8) Aiutandovi con la pinza a becco dritto, collegate ora i fastom dei fili rosso e verde di alimentazione ai contatti metallici predisposti sul circuito della plafoniera, quindi fissate i fili negli alloggiamenti predisposti.
9) Ora è il momento di forare la copertura di plastica della plafoniera per far passare la luce dei led.
Tale copertura ha già i punti di foratura predisposti.
10) Prima di forare col trapano, premendo con forza e ruotando la punta di un cacciavite a stella segnate il centro esatto dei due cerchi predisposti per il foro. Eviterete che la punta del trapano scivoli sulla plastica e inizi a forare in un punto non voluto.
11) Praticate ora i due fori con il trapano, posizionando la punta al centro dell’invito creato in precedenza con il cacciavite.
Per evitare che la punta del trapano si impunti nella plastica o coli la copertura per il calore, raccomando di utilizzare una velocità di foratura media, né troppo lenta, né troppo veloce, e di tenere ferma la copertura in modo molto saldo, affinché non si muova e giri insieme alla punta del trapano.
Rifinite eventuali sbavature o imprecisioni dei fori con la punta del taglierino.
Ecco il risultato dell’operazione:
12) Rimontate ora la plafoniera seguendo a ritroso le fasi di smontaggio illustrate dal punto 1 al punto 5.
13) Avete finito.
Potete finalmente godervi una bellissima luce rossa diffusa sulla zona del cambio.
Codici per A3/S3 8L:
8E0 947 133 x auto senza tettuccio
o
8E0 947 133 A x auto con tettuccio
a questo no. ce d'aggiungere in no. del colore:
6PS x grigio scuro (soul)
EC3 x grigio chiaro (platin)
FQ2 x blu (aqua)
4QC x beige (twist)
REALIZZATA DA BLACK ANGEL
Ultima modifica di primaA3; 05-01-2009 alle 22:37
