Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: Dopo tanto tempo vi presento la mia A6 Avant Restyle 2.0TDI 170Cv
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Ok, ti ringrazio. Vedo cosa posso fare-
    Audi lover L'avatar di bolotia
    Feb 2011
    A3 2.0 TDI Ambition
    ma io avevo letto una discussione qui sul forum di utenti possessori di A4 b8 che hanno montato i terminali di scarico cromati in acciao inox originali Audi, e dicevano che una volta messi si incastravano così bene che era difficile rimuoverli da tanto che erano fissati bene allo scarico
    Uploaded with ImageShack.us
    Audi lover L'avatar di malefix
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    EX Audi A6 2.7tdi Quattro® Avant Tip,Ora X5 3.0Biturbo306cv + mappa
    quoto per un paio di punti di saldatura,già fatto su altra auto da 6 anni senza problemi.........
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Wow, con quei terminali e assenza di scritte è il top, stupenda.
    Se vuoi bucare i terminali ci sono delle punte per trapano che anche l'inox diventa ricotta. Costano il triplo di una normale punta, hanno un colore dorato ma rendeno.
    Pensa che nella vecchia moto da cross avevo bucato da parte a parte l'asse della leva del cambio, quella tutta in acciaio, con una facilità incredibile e senza smontare l'asse.
    Chiedi in ferramenta.
    Ciao, Enzo
    Audi lover L'avatar di A4-180
    Aug 2009
    Audi A4 b6 avant 2.5 v6 tdi quattro 180cv 2004 + Suzuki Swift Mk2/3 1.3 Gti 16v 4wd 1990
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Saldarli ??
    Come scusa ? Poi se li scaldo rischio di far saltare il trattamento superficiale, sbaglio ?
    Assolutamente no,si scalda appena dove saldi e non compromette il resto del terminale,poi con 2 pinti nemmeno si scalda!
    Citazione Originariamente Scritto da luke05 Visualizza Messaggio
    Ascolta....li ho appena montati, la scorsa estate! Gli dai due bei punti di saldatura, ripeto.. salta il trattamento in quei punti e basta!!! Non si scrosta nulla, l'ho sperimentato sui miei.
    Al limite dove hai saldato gli dai del nero ad alta temperatura o dello zinco spray (come gentilmente suggeritomi da Andrea A4-180, ora al tel con me.... il Mio Mastro Marmittaio di fiducia!!!!!!)
    Ottimo...come se lo avessi detto io!
    Chi è che li ha montati scusa???
    Audi A4 avant b6 2.5 V6 tdi quattro 180cv 6m sett'04.. Rns-e,bose,cd,18"old RS4,frigo,pelle,pack cromo,S.line exterior,oscuramento totale,tempomat,specchi e griglie S4,cupra lip
  7. #26
    Audi lover L'avatar di rs6avant
    Oct 2009
    Varese (VA)
    rs6 avant 4f
    impossibile che sono quelli per la a6 2.0 tdi .... quelli originali vanno su precisi precisi che per toglierli serve un pò di sforzo !
  8. #27
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Attenzione io l'ho detto subito, forse in modo poco chiaro.
    Lo rispiego: questi terminali sono stati venduti ad un parente come terminali per l'A4 8K(B8) ma non vanno bene in quanto lui ha i tubi da 60 e questi sono per tubi da 80mm. Bene siccome io ho i tubi da 80 (e da fuori sono identici alle marmitte per A4 con tubi da 80) ho provato a metterli su. Ora, a meno che i tubi da 80 per A4 sono in realtà 82 o giù di li, l'incastro deve essere lo stesso-
    I codice per l'A6 è 4F0 xxx 071, questi invece sono 8K0 xxx 072. Ora non ricordo XXX ma è uguale per entrambi.
    Enry
    ---------- Post added at 19.28.26 ---------- Previous post was at 19.27.07 ----------
    @rs6avant: hai mica delle foto dei tuoi, magari come sono fatti dentro o addirittura prima che li montassi ?
    Grazie mille.
  9. #28
    Oct 2009
    Varese (VA)
    rs6 avant 4f
    io li ho montati su una a4 ....
  10. #29
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    ...azz
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    parlando dei tuoi terminali: credo che siano cromati. Se fossero inox non sarebbe necessario nessun trattamento. sarebbero lucidati a specchio e basta. Però se ricordo bene i miei, sono cromati. In questo caso, se saldi la cromatura si sfoglierà localmente, con il rischio che inizi corrosione che poi rovinerebbe il terminale. se fossero Inox, li potresti forare con punte rivestite Tian (quelle dorate per intendersi). si tratta di un rivestimento sinterizzato che aumenta la tenacia della punta. Le trovi normalmente in ferramenta. Lo strano è che, se i tuoi terminali originali sono veramente da 8o di diametro, non dovrebbero sfilarsi così facilmente. Per inserire i miei ho fatto fatica ed ora (dopo molto tempo) sono ancora al loro posto. Piuttosto, prova a lavorare sulle alette che servono per ritenerli. Stringile e dagli più incidenza, e magari affilale.
    PS: toglie le scritte!!!!!!!
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
