Risultati da 41 a 49 di 49
Discussione: SOS frizione
  1. #41
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da FedeS3 Visualizza Messaggio
    ma tecnicamente non riesco a capire perchè non va alle alte velocità
    per aumentare velocità deve vincere tra tutte le OO varie, l'inerzia del volano, che però e minore...quind perchè non va alle alte velocitài? (io non sono mai andato oltre i 200km/h quindi chissenefrega)
    e per il cambio? si rompe perchè assorbe più coppia?
    cmq grazie raga, avevo intenzione di mettere un volano alleggerito, ma ci penso due volte se devorischiare di buttare il cambio
    Aldo, ordinata la frizzi?
    Bè tecnicamente non lo so neanche io...... Però ricordo che era uguale sulla mia vespa!!!!!
    Ultima modifica di Audia32; 09-09-2008 alle 01:04
    Sep 2008
    ex suby sti
    per la velocita.................con il volano alleggerito guadagni in ripresa perche' hai meno peso da spostare ma perdi in velocita per via del manovellismo piu' leggero , hai presente se lanci una una palla sferica dal peso da 1 etto o uno da 1 kg........alla medesima velocita' , sicuramente l'etto si ferma prima
    per il discorso monomassa bimassa............lo so' che il bimassa e' costoso e rompipalle , ma fidatevi, lasciatelo su perche' a lungo andare si disfa il cambio o peggio ancora l'albero motore, questo perche' il bimassa e composto da ben due volani contrapposti , dove tra i due c'e' una gomma molto speciale che assorbe vibrazioni e sollecitazioni, montando un monomassa tutte queste finisco direttamente sugli organi meccanici ..........e pummmmmmmmmmm
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    Ciao Ale, mi manderesti un preventivo per una frizione rinforzata per S3 8L motore AMK... risp in PM.
    Grazie.
    ciao
    mi sapresti dire che marca di frizione monti , i motori amk-apy-bam possono montare due tipi differentri di marche
    Ultima modifica di turboedicart; 05-09-2008 alle 12:05 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  4. #43
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ottima spiegazione Alessandro!
  5. #44
    Sep 2008
    ex suby sti
    grazie
    una spiegazione un po' casareccia , ma comprendibile
  6. #45
    Audi lover L'avatar di FedeS3
    Jun 2008
    Pordenone (PN)
    Citazione Originariamente Scritto da turboedicart Visualizza Messaggio
    ciao
    però mi sembra strano, perchè pensandoci, oltre a far meno fatica a prendere giri, dovrebbe anche dare meno freno motore, quindi sempre facilitare l'erogazione di potenza...
    però se è così mi fido soprattutto sul fatto di non montatre il monomassa, quello è cristallino!
    preventivo anche a me please, ma non so qual'è la marca della frizzi che ho su adesso
  7. #46
    Sep 2008
    ex suby sti
    o monta sachs o luc.............se e sachs viene fuori un lavoro certosino perche' lo spingidisco si puo' rinforzare di piu' del luc
    il bello di questo kit e che dura quanto uno di serie se non di piu', perche' non utilizzo materiale sinterizzato sul disco , ma uno speciale ferodo con ottimo gripp
    inoltre vengono lavorati il basamento del volano e spingidisco con una speciale fresa che aumenta l'atrito notevolmente
    io il luc , lo posso caricare max di 60 kg, il sachs quanto volete , ma in genere io mi litito a impostare qualche 10-20 kg inferiore alla portata max della pompa friz.
    ovviamente dopo lo smontaggio si deve valutare il volano , che in linea di massima , in base ai chilometri , non dovrebbe essere devastato ..........poi il piatto spingidisco, che da informazioni ricevute da un amico , tende ad ovalizzarsi dopo ripetuti slittamenti del ferodo
    se questi componenti sono ad ok il costo e di 300 €
    ciao
  8. #47
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    Fatto tutto,contento del lavoro che mi ha fatto questo caro amico che ha pulito alla perfezione anche tutti i componenti smontati e il vano motore. Il volano rientrava nelle tolleranze e la frizione è stata sostituita con una luk con spingidisco rinforzato da uno specialista.La perdita di olio era un anello dello scmbiatore di calore che si è rotto nel tagliando da aftech,era diventato proprio rigido dal tempo e dal calore.Certo che se ero in autostrada era un bel casino.Così ho dovuto
    cambiare oltre alla frizione,nuovamente olio e filtro (dopo 100 km) olio idroguida e freni,un bel lavoro insomma.Ritornando dall'officina sotto un acquazzone per un pelo non mi schianto su un guard rail di un tornante,sottosterzo pazzesco e haldex che non entra avrei voluto avere l'ESP in quel momento! prossimo acquisto centralina haldex,ma adesso devo mettere via un po'di soldi!
  9. #48
    Audi S3 8P
    Quindi hai comprato disco frizione cuscinetto e spingidisco?
  10. #49
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    si,310 euro+ il lavoro di rinforzo 80 euro.
Tag per Questa Discussione
