Numero Seriale della vettura
Scusate amici, ma come si fa a leggere il numero seriale della vettura ? (non intendo il numero di telaio) intendo quello che serve per poi decodificare il codice di login per il VIM ?
Grazie,
Enry
---------- Post added at 15.10.41 ---------- Previous post was at 14.26.12 ----------
Mi rispondo da solo, a questo punto spero sia utile a qualcuno:
per il 3G si va sul modulo 5F, il serial number che esce fuori è quello che serve per calcolare poi il VIN Login.
Utente
Sono curioso ....... a cosa serve tutto ciò!!
Mi serviva per sbloccare il Video In Movimento. Il famoso VIM.
dove si legge x l'mmi hig (2g?)
Bhe allora se si potesse cambiare il titolo scriverei: procedura per sbloccare il VIM per 2G e 3G:
sul 2G cerca il numero seriale (funzione Identification (mi sembra 1D)) su VCDS per la centralina 07
stessa funzione per il 3G solo all'indirizzo 5F.
Ricavato il codice seriale, bisogna estrarsi il Login dell'unità,ci sono delle info in rete, addirittura una persona ha fatto un piccolo sw che lo ricava automaticamente dando il seriale (ma è molto semplice) (audienthusiasts.com dice tutto.
Trovato il codice di Login, si esegue sulla centralina (07 per il 2G e 5F per il 3G)
Fatto questo si va sul canale:
63 per il 2G
48 per il 3G
si cambia il valore da 0 a 255
save
done.
Finito.
Enry
ciao raga, qui il link con la procedura e anche il link al VIM GENERATOR
http://www.audienthusiasts.com/Articles_VIM.html
Add post di enry !! ciao ciao e buonaserata a todos
Ma funziona anche per il 3G plus Hdd?
Assolutamente SI!
Io l'ho fatto Domenica scorsa e funziona benissimo.
