A6 4B - Fari bixen con look Allroad
Riporto di seguito un collage di alcuni post inseriri da Zamagnic sull'argomento, opportunamente modificati.
Ho comprato su eBay.de due fari BiXenon completi di centralina, motorini, lampade e cablaggi della A6 2001-2004 , che però non montano meccanicamente ed elettricamente sulla mia A6 del '98, perchè di forma diversa.
Poi ho preso due fari della AllRoad alogeni completi di motorini e lampade, i quali montano perfettamente meccanicamente e mi piacciono francamente di più dei miei...
Ho preso, inoltre, due fari identici ai miei originali completi di cablaggi, motorini e lampade, in modo tale da avere i miei fanali interi di riserva, non si sa mai.
Pertanto ho smontato completamente i fari Allroad tenendo tutte le parti plastiche più le parabole, poi ho smontato completamente i fari della A6 2001-2004 e ho tenuto le centraline Xenon e la parabola + lente + meccanismo BiXenon.
Con delle staffette in alluminio ho adattato le parabole BiXenon alla plastica del faro AllRoad e ho verificato il corretto allineamento, nonchè l'ingombro all'interno del faro stesso.
Dai fari originali ho tolto il cablaggio con il connettore e il motorino di allineamento del faro stesso, perchè sia i fari della A6 2001-2004 Xenon che quelli della AllRoad avevano motorini che necessitavano di una centralina specifica. Quelli allo Xenon perchè dovevano muoversi velocemente per correggere istantaneamente l'altezza della luce in concomitanza con la variazione di assetto della vettura durante la marcia, quelli della AllRoad perchè devono garantire una escursione del fascio di luce esagerato a seconda dell'altezza della vettura da terra.
In pratica ho ottenuto un Frankestein che si riassume così:
Look Allroad (che a me piace molto) ma Bixenon su impianto rigorosamente di serie. Non esiste in natura, ovvero non esiste neanche a cercarlo originale.
Tanto per capirci:
Quello in mezzo è l'originale come il mio, quello in basso è il BiXenon della A6 2001-2004, che però è più piccolo meccanicamente, e quello in alto è quello della AllRoad.
Ecco le foto dei primi esperimenti di adattamento e funzionamento delle parabole e altre foto dove è documentato il cablaggio e il montaggio dentro il faro completo, con il semplice posizionamento del vetro senza il montaggio definitivo (bisogna ancora pulirlo e sigillarlo).
Ed ecco le prime foto della vettura con i fari nuovi:
Claz
Ultima modifica di primaA3; 17-04-2008 alle 09:40
