Risultati da 21 a 30 di 48
Discussione: Haldex - come si guida?
    Audi S3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da aldoS3 Visualizza Messaggio
    preciso che ho su dei 205/16 abbastanza usurati.
    Questo dice tutto!
    Calcola poi che hai fatto queste prove con la pioggia... dare la colpa all'Haldex mi sembra eccessivo....
    Invece una domanda per tutti voi....
    Se facessi la modifica dell'Haldex quello della levetta che distribuisce la trazione sulle 4 ruote permanente....
    - Se mi scordassi il 50/50 attaccato in manovra, creerei danni?
    - Anche lasciarlo sempre in quella posizione è sconsigliabile?
    Audi lover L'avatar di GRS3
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    Citazione Originariamente Scritto da FedeS3 Visualizza Messaggio
    si scusa ma a che velocità? niente sottosterzo?
    a velocità da uscita da rotonda... sottosterzo non ne ho sentito...
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    il sottosterzo sulla mia è in ingresso curva .....ma persino da semi fermo se faccio lo stupido sul bagnato ..in pratica do il colpo di sterzo e contemporaneamente schiaccio il gas a fondo...in tal modo l'auto scula ..il fatto è che prima mi parte sempre l'avantreno e senti trrrrrrrrrr e poi finalmente il post ...che odio....
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    si si cosi ma io l'ingresso lo rallento e sfrutto tutta l'uscita.....
    Utente L'avatar di Quercia
    Oct 2008
    Firenze (FI)
    Audi S3 powered
    Citazione Originariamente Scritto da GRS3 Visualizza Messaggio
    Anch'io la penso come te, non importa fare delle frenate al limite, ma curare la percorrenza di curva in accellerazione o comunque a gas aperto in piena trazione.
  7. #26
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    bè la mia se escludiamo l'ingresso...in percorrenza e sopratutto uscita di curva nn è male
  8. #27
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    in pratica è altamente sconsigliato fare entrate in curva assassine,meglio impostare traiettorie molto pulite e accompagnare con un filo di gas.poi al punto di corda giù tutto e se va dritta su il piede sennò scodata e relativo controsterzo.Il discorso di pattinare con le 2 ruote interne sarà dovuto al fatto che hoassetto originale e parecchio rollio, quindi trasferimento di carico.Ste 77 ma tu hai gen1 o gen 2?
    Diego, se lasci 50/50 secondo me bruci l'haldex.Avevola vecchia panda 4x4 che ha un sistema di trazione identico al nostro nell'ipotesi di bloccaggio.perdeva un sacco di potenza causa attriti e nelle curve lente sulla neve aveva un comportamento sottosterzante perchè gli assi anteriore e posteriore giravanoalla stessa velocità.quando poi si doveva disinserire la trazione bisognava fare unpo' di retro a ruote dritte per togliere le tensioni torcenti dalla trasmissione sennònon si disinseriva.Io farei la modifica 50/50 solo se dovessi affrontare spesso neve e ghiaccio e per il freno motore indiscesa su questi ultimi,sennò HPP upgrade e lavorare bene sull'assetto.
    Ultima modifica di aldoS3; 29-10-2008 alle 11:37
  9. #28
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    il gen II ....se va dritta io alzo leggermente il piede ma l'auto la lascio cmq in presa ..
    es rotonda presa a caxx apposta....quando inizia il sottosterzo mollo un pò di gas...appena si degna di smettere di sottosterzare (oooh) ..giù tutto....che il peggio è passato ..il controsterzo di norma è minimo..giusto per scena che per necessita.
    cmq ho provato anche a fare un curvone a unoquattrozero e gli ho dato un colpetto di sterzo ..ma il culetto parte poco nulla insomma se tieni giù nn si schioda
    Ultima modifica di ste77; 29-10-2008 alle 11:42
  10. #29
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    si si si è così...... bravo ste belle prove che fai
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    bè in realtà le faccio per testare che la trazione funzioni correttamente....dovrò fare ben altre prove......ma nn le faro da solo ma con chi ne capisce + di me
    una prova molto valida per esempio dovrebbe essere la gimcana sul bagnato....però serve un piazzale sgombro sicuro e lontano da occhi indicreti (e io ancora nn son riuscito).....a quel punto si può arrivare al limite e vedere il comportamento dell'auto e come gestirlo al meglio....ma soprattuto si dialoga con la propria auto.....lei ci parla e noi dobbiamo saperla ascoltare....fatto questo lo step successivo è risponderle a tono......
