L'ho fatto montare anch'io,in settimana mi viene configurato in audi e poi inizio ad usarlo.
AUDI A4 2,7 AVANT MULTITRONIC, AMBIENTE, CERCHI DA 18, NAVIGATORE 3G HHD, CRUISE CONTROLL, PACCHETTO LUCI, PACCHETTO PORTA OGGETTI, VOLANTE 3 RAZZE CON BILANCERI, SENSORI PARCHEGGIO PLUS, IMPIANTO BLUETOOTH, IMPIANTO BANG & OLUFSEN, XENO + LED POSTERIORI.
Allora, iniziamo con i pezzi da sostituire (rilevati da internet ed Et.Ka, nonché suggeriti, insieme ad altre informazioni importanti, da David di http://www.AudiEnthusiasts.com ):
- can-gateway: deve avere l’extended can, che si usa per l’acc o l’assistente al mantenimento di corsia. Ho trovato una gateway usata, unico difetto essendo di una A4 del 2008 mi è sparito lo start/stop, penso perché manchi nel software, quindi andrebbe aggiornata (poco male, tutto il resto funziona perfettamente). Il codice è 8T0 907 468 J (la mia originale aveva la H come ultima lettera), di una A4. L’ho trovata presso un ricambista tedesco molto organizzato, che mette online i pezzi recuperati con foto, descrizione, km percorsi circa 8.000, molto serio, veloce nella spedizione, e tutte parti funzionanti perfettamente (http://www.riedel-autorecycling.de ).
- Radar: codice unico 8K0 907 561. Trovata su ebay austriaco di una A4 Avant a € 129 + spedizione (rischiato, ma il pezzo funziona perfettamente).
- Gruppo leve: 8K0 953 502 BL, sempre dal ricambista tedesco, completo di anello di scorrimento 8K0 953 568 G, € 160, recuperato da una Q5, tanto l’elettronica è uguale.
- Cavi: bastano 4 fili da 0.50 mmq, i due di segnale vanno twistati. Per far ciò, visto che il cablaggio è autoprodotto, ho bloccato i fili da un capo e messo l’altro capo nel mandrino di un avvitatore…..si attorcigliano che è uno spettacolo. Visto la facilità ho twistato anche positivo e negativo, poi ho nastrato con pazienza tutto il cablaggio.
- Minuteria (circa € 60, basta farsi la lista della spesa e andare in una qualsiasi officina Audi) : mascherina anteriore 8k0 807 682 B 01C, cornice radar 8K0 907 299, viti di fissaggio staffa radar N 103 471 03 (x 2) e N 909 203 01 (x 2), spinetta radar 4F0 972 708, fili per innesto nella spinetta e nella spinetta gateway 000 979 009 E (x 3), filo per alimentazione positivo 000 979 133 A (momentaneamente il radar è alimentato dall’accendisigari (tanto non fumo….).
- Non ho sostituito il quadro strumenti, che in più avrebbe la corona di led intorno al tachimetro e la spia del radar, visto che costa e non è indispensabile. Comunque sul FIS si vede benissimo quel che succede, basta visualizzare la schermata con il tasto reset della leva dei tergi (la schermata è proprio bella, tipo astronave).
- Qualche fascetta per cablaggi elettrici, il saldatore a stagno se si vuole essere bravi, chiavi torx e chiave per togliere la vite che blocca il volante.
Spero di non aver dimenticato nulla.
Segue….
Ultima modifica di 2005guidorosso; 12-04-2011 alle 13:17
Bello sto tutorial, preciso e non prolisso!
Installazione:
- il radar si fissa vicino al fendi dx, sul longherone ci sono già i fori per inserire i due inserti, poi si mette la staffa con radar, quindi si avvitano le viti che man mano deformano gli inserti bloccando il tutto (attenti che bisogna verificare che gli inserti non scendano, altrimenti si bloccano in posizione sbagliata);
- spinetta radar: si infilano i fili 000 979 009 E, tagliando il filo a metà e ottenendo i 4 fili che servono. Morsetto 1=negativo, 2=can-high=17 della gateway; 3=can-low=7 della gateway, 8=positivo da fusibile;
- saldato ai 4 fili il cavo twistato, fatto passare sopra la ruota anteriore dx insieme ai cavi dei fanali (usando una molla da elettricista, avendo prima aperto la copertura verso l’abitacolo del parafango (ringrazio neroambition e il signor zetec per le informazioni a riguardo), quindi infilati nell’abitacolo attraverso il passacavi di gomma dove ci sono altri fili (ho fatto un buchino con la forbice, passati e fatti sbucare dietro il cassetto portaoggetti precedentemente smontato);
- per la gateway, che si trova sulla sx verso la radio dietro il cassetto portaoggetti, basta togliere la vite, staccare la spinetta e sostituirla, copiando prima i valori della Installation list e la codifica. Nella spinetta al pin 7 e 17 vanno i fili 3 e 2 della spinetta radar;
- negativo lo prenderò da quello della presa accendisigari, il positivo dal blocco fusibili lato guidatore;
- per sostituire il gruppo leve va tolto il volante( http://www.audienthusiasts.com/ProjectSteeringSwap.html ) , anche qui prima di farlo vedete l’impostazione del modulo 16. Una volta rimontato con il nuovo gruppo leve e ricollegato la batteria va ridato lo zero al volante, semplicissimo con il vag ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tronics#Coding );
- A questo punto tutto è montato, c’è la protezione componenti su gateway e radar e quindi il messaggio SAFE sul display con radio e clima spenti. Io sono andato da un’officina Audi vicino a me, che con 26 euro (addirittura) me l’ha tolta in un lampo, e tutto è tornato in chiaro….
Ci vuole un po’ di lavoro, ma vi assicuro che con la giusta passione per queste cose ci si diverte.
Chi ha montato retrofit i sensori di parcheggio ha lavorato infinitamente di più.
Segue con le codifiche……………
---------- Post added at 11.46.30 ---------- Previous post was at 11.05.18 ----------
Codifiche:
- modulo 1 motore: byte 5 – bit 6 da 0 a 1 (se avete il cruise control togliete il bit 5); risulta questo long coding: 12194012234403080000, io ho un motore 2.0 tdi da 120 cv;
- modulo 19 can-gateway: aggiungere alla Installation List il modulo 13 (radar), poi ho lasciato la codifica che aveva (000303); la mia originale era 00CF07;
- modulo 16 sterzo: byte 2, oltre al bit 2 (cruise control) va attivato anche il bit 3 (ACC); risulta 00001F invece di 000017 (CCS);
- modulo 17 strumenti: byte 4 bit 2 da attivare;
- modulo 56 radio; byte 8 bit 4 da attivare (ACC), e byte 10 bit 6 da attivare (Audi braking guard);
- modulo 13 radar: ho lasciato il codice che c’era (0079C0), pur avendo visto su internet e provato che accetta altri codici. Magari proverò in seguito per vedere che succede. Ho inserito anche: Adaptation – channel 7 – da 0 a 1 – save ….così si può regolare il valore di default della distanza con cui parte l’ACC.
Ho cancellato tutti gli errori che man mano comparivano, e adesso non ce ne sono più.
Prossimo post: video e autoscan….
Ciao
Video a macchina ferma:
Video
Mi fate venire voglia di B8!
Ecco l'autoscan....appena riesco mando il video in movimento.
Tuesday,29,March,2011,17:37:50:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 77
VIN: xxxxxxxxxxxxxx Mileage: 8610km/5350miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 6032
Revision: 25H25---
Coding: 12194012234403080000
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02005
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Component: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CN HW: 8K0 907 064 CN
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Coding: 032200
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Serial number: 01130720102059
Coding: 34280000
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 8455 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.26
Time: 11:25:43
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L
Component: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 07029001 Serial number: 00000000589706
Coding: 690040B10134A7210401000000005F5F4F1C06480600010100 0000
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 160710 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 40
Reset counter: 59
Mileage: 8455 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.26
Time: 11:30:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 50941019406010
Coding: 100203
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Component: ACC2 H07 0080
Serial number: 00000000000000
Coding: 0079C0
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0J32SI
Coding: 30353435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90304GK70001Q
Coding: 00001F
Shop #: WSC 06385 000 00000
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H21 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC16Y87A
Coding: 0F1510000600000C040000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 J HW: 8T0 907 468 J
Component: GW-BEM 6CAN H06 0091
Revision: HB102039 Serial number: 3900H083028339
Coding: 000303
Shop #: WSC 06325 000 00000
Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000011018240
Coding: 011C02205000410001
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0132688502
Coding: 0100062020B904C08120023680000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000011004621
Coding: 011C02205C00410001
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000696098
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1438632
Coding: 0500048204028500955B470002
Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Component: TSG HL H11 0357
Revision: Serial number: 0000106659434
Coding: 010C02204000210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H11 0357
Revision: Serial number: 0000106659893
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005206857
Coding: 0010340
End ---------------------------------------------------------------------
Quanto hai speso di soli componenti?
Lasciando da parte il lavoro di realizzazione, montaggio e codifica.....
