Ma anche senza taco acc dovrebbe apparire un messaggio di allerta in rosso se non erro...
Credo però che senza il tacho specifico non puoi attivarlo...serve quello con i led che ti visualizza la velocità impostata e ti fa capire che lo hai inserito.
io nella nebbia non lo ho provato ancora ma son sicuro che sia eccezionale,lo ho usato lungo le autostrade in questi giorni e devi solo usare il volante,al resto pensa a tutto lui!!!!
Ciao
In teoria se ho ben compreso, avere il quadro specifico per ACC permette due cose in più, la visualizzazione permanente della velocità impostata con il cruise e la spia centrale verde o rossa a seconda della situazione, mentre tutto il resto viene visualizzato dal display centrale.
La spia centrale non è presente su nessun quadro senza ACC? Attualmente con cruise base ho la classica spia verde nel tachimetro...
Una cavolata..operazione a cuore aperto ma possibile. ..
Si avevo letto dell'intervento di chirurgia... Decisamente improponibile per le mie capacità!!! Quindi tale Led non è presente su nessun quadro senza ACC, pensavo che dipendesse anche dall'anno di produzione!
stacchi la batteria o il fusibile del tachi, lo smonti ,ci vogliono 5 minuti ad aprirlo 3 minuti . vai dal primo tecnico elettronico e i led te lo mette in 30 secondi informandoti prima la posizione giusta e il tipo di led ( se leggi le discussioni e' spiegato tipo di led e dove metterlo ).
la fortuna e' che il taco se lo rimonti non necessita di intervento audi per sblocco protezione componente xche' e' gia abbinato al tuo telaio.
pero' se hai display a colori quando il radar intercetta la macchina davanti visualizza la sagoma bianca ( e ha la stessa funzione del led verde )
saluti maurizio
