secondo me è eccessivo....porterei a 1,6 picco e 1,4 costante per poi scendere a 1,1-1,0 agli alti regimi....come si comporta la macchina?ha verificato con il manometro?
la macchina per il momento va bene, non vorrei che questa quiete durasse poco...si si, il manometro segna 1,8 di picco e 1,4 costanti
eh si cri...la differenza si nota parecchio ma non vorrei che si rompesse tra 500 km!
si si lo farò, quando avevo preso appuntamento per mappare ha detto il meccanico che potrei tenerla a 1,8 senza problemi però dovrei cercare di non sfruttare troppo il picco, ovvero di non buttare giù tutto a 1500 giri con marcie alte ma di scalare e sfruttare il costante con un picco breve
allora 1,4 costanti va più che bene e stai tranquillo!! il picco serve a poco secondo me, dipende per quanto resta a 1,8....
non è il picco che da 1,8 a 1,6 fa la potenza della tua S...
perciò secondo me se vuoi stare un po più tranquillo metti il picco a 1,6 con costante a 1,4 e vai alla grande!
il problema più grosso di quelle pressioni è che se stai con una marcia alta a bassi giri, e schiacci tutto la pressione arriva alle stelle in poco tempo e al 99% sotto coppia la pressione è troppo alta.... è tutto li il rischio....
comunque anche a 1,6 bisognerebbe stare un attimo attenti giusto? mi hanno anche detto che con la macchina mappata è sconsigliato insistere con le marcie lunghe...quindi non potrò più raggiungere la velocità massima?
no... è il contrario, con pressioni alte anche a bassi giri devi evitare di dare tutto gas quando sei nettamente sotto coppia, per la V-Max non hai problemi, se chi ti ha fatto la mappa ha mantenuto un giusto rapporto stechio e pressioni adeguate per il numero di giri (vedi 6000 = pressione 1,1) non hai problemi
