buonasera,io con la mia a4 2.0 tdi 143 cv con cambio manuale,su autostrade a 130 km/h non meno di 16,8/17 km.litro .spesso percorro spinetoli (ap) - s.angelo di norcia(pg),100 km esatti,6,4 l x 100km all'andata (dislivello quasi 850 metri,in salita),al ritorno 5,4 litri x 100 km (in discesa).comunque non posso lamentarmi,con una guida normale beve davvero poco.
Mi sembra così strano io con cruise a 130 fissi su auyostrada faccio 14 se va bene qui leggo che il 143cv fa 18 sarà la mia strana
Sent from my iPhone using Tapatalk
dipende anche dallo stile di guida.io monto i 18 pollici,ma sto'sempre attento all'assistenza cambio marce,ovviamente 17 km litro con cambi marcia non oltre i 1800 giri/min.d'estate per via dell'aria piu'calda in aspirazione e del clima acceso i consumi sono maggioriprova a percorrere lo stesso tratto a 130 km/h senza cruise ma con piede leggero...
Ultima modifica di levinson; 12-07-2014 alle 22:41
Allora ho i 18 e il multitronic e comunque con il cruise control è lui che gestisce i cambi olio fatto sempre in Audi
Lo so che non si deve far cosi x avere i giusti calcoli ....
Fatto 50€ autonomia 650km
Percorsi ad oggi 250km
Ma autonomia mi dice 200km
A stare a guardare dovrei avere 400km di autonomia anche perche guida tranquilla ma 200km in meno senza motivo
Bo non so che fare ....addirittura mentre guido normalmente mi capita di buttare l occhio sulla lancetta benzina e dopo 10 minuti riguardarla e vederla piu bassa di 1-2 mm.....non è possibile sembra un 3.0 benzina
Ci sto lavorando dietro da un po di mesi , premetto che tramite vag si puo modificare l accensione della spia riserva , cambiare i valori di capacita' del serbatoio e calibrare l indicatore del consumo del cdb . Per avere un attendibile idea dei consumi dell auto bisogna fare il pieno , aspettare qualche minuto e rabboccare ancora , azzerrare le medie 1 e 2 del cdb , fare esempio 300 km e controllare le medie indicate . Rifare il pieno nel solito modo di prima e dividere i km percorsi per i litri di carburante che si sono rinseriti .
I consumi si possono anche vedere indicati tramite il vag leggendo i valori riguardanti il dpf , qua ci sono i km percorsi dall ultima rigenerazione ed i litri consumati .
Oppure si possono anche controllare i litri di carburante nel serbatoio , sempre con il vag percorrere tot km evedere quanti ne avete consumati .
Io di solito appena si accende la spia della riserva azzero il trip , faccio 20 euro e con 12,3 litri vedo che all accensione della spia percorro in citta 130/140 km che sono circa 11 km/l , il vag nella 01 invece calcola una media di circa 14 km/l , il cdb lasciando il valore di calibrazione a 100 che e' lo standard segna 13km/l , quindi devo ancora capire se dipende dalla logica del cdb , visto che fa il calcolo della media e dell autonomia sugli ultimi 30 km percorsi .
WORK IN PROGRESS
