Rottura pompa olio a6 4f 140cv
Salve, nessuno sà niente sulla rottura improvvisa delle pompa olio dei motori 2.0 140cv?
siccome è successo ad un mio amico di lavoro con conseguenze assai più gravi, sono passato dal Sig audi a chiedere a nche lui dice che sono state fatte delle pompe modificate ma non rientrano nei richiami quando si rompe te paghi tutto. Come posso viaggiare tranquillo sapendo di rimanere a piedi con pompa dell'olio spaccata? è normale? che fareste voi la cambiereste prima della rottura o aspettereste la rottura sperando di spengere subito il motore per non peggiorare?
Grazie accetto consigli di esperti o testimonianze di avvenimenti del genere.
Bisogna vedere per rottura improvvisa cosa si intende, a quanti km, il tipo di manutenzione eseguita, che tipo di olio e' stato usato ecc ecc
Anche il Sig Audi dice che dipende da tanti fattori, come olio, filtri, manutenzione e piede, ma sta di fatto che tante pompe si sono rotte con tuti i tagliandi fatti all'audi quindi cosa significa? che loro nemmeno sanno fare i tagliandi o che non scaricano l'olio dalla coppa ma bensì dalla stecca dell'olio lasciando dentro tutta la sporcizia che l'olio produce. La rottura è dovuta ad un alerino esagonale che fà girare gli ingranazzi che ad un certo punto diventa rotondo e non aggancia più. Se audi ha previsto la modifica della POMPA sarà xchè si sono accorti di uno sbaglio? ma per Audi non risulta un difetto da richiamo. Che strano non vi sembra?
Utente
..io sono conoscenza di problemi a...centraline braccetti pompa nafta problemi elettrici in genere ma di rotture continue di pompe olio non ne ho sentito ..sempre mia modesta conoscenza ..comunque come dice il saggio ..non ti fasciare la testa prima di essertela rotta..saluti denver
..grazie denver, te hai ragione ma da quando ho saputo del fatto non sono più tranquillo, non mi sento più sicuro della mia bestia ..poi è vero forse non succederà mai ..ma se succede i danni sono tanti. E come non fare la distribuzione dicono 120000KM ma uno pensa se la faccio a 140000 ti pare che si rompe.. ma se si rompe.. sono c----i amari. grazie
i motori da 140cv sono molto molto diffusi
se il problema fosse così grave l'audi-vw non rinuncerebbe a difendere il nome dell'affidabilità
vai tranquillo che se deve succedere ...... è imponderabile
ok VR46 grazie delle consolazioni..,speriamo che abbiate ragione voi allora mi affido al destino
buona serata e grazie
brao ema70, fidati del fato. ciao ciao e buonaserata
grazie anche a te mapi
allora mi fido.
Ti ho scritto in privato ma niente risposta, è cambiata?
Buona giornata.
