La centralina HPP (Haldex Performance Parts) e' installabile sulle seguenti vetture:
A3/S3 8P Quattro
Audi TT Quattro (seconda serie, dal 2007 in poi)
Per chi inoltre non sapesse cos'e' l'Haldex (non tutti nascono con la camicia ) in pratica e' l'organo meccanico che si occupa di trasferire la coppia alle ruote posteriori quando c'e' una perdita di aderenza all'anteriore.. lo possiamo definire il Cuore della trazione Quattro (non mi divulgo in spiegazioni tecniche approfondite, leggete il seguente topic se volete saperne di piu': Il Giunto Haldex)
tutto il funzionamento dell'Haldex e' completamente gestito da una centralina elettronica e dai vari sensori sparpagliati in giro per la macchina... la centralina decide da sola quando spostare la coppia al posteriore e non e' possibile variare nessun parametro con una vettura originale, si e' limitati alle regolazioni decise in Audi..
Perche' limitarsi ad una regolazione standard, quando abbiamo un bel "differenziale" (lo chiamo cosi' impropriamente, in realta' e' una frizione) elettronico che puo' decidere il comportamento della nostra trazione Quattro?? Beh ecco che arriva un Kit originale Haldex, che ci permette (seppur in modo relativamente limitato) di aggiungere 2 possibili "mappature" diverse al nostro differenziale...
e' composto da:
-Centralina Haldex con Pistoncini di comando
-Cavi di Controllo centralina con Interruttore (un deviatore in pratica)
il kit si rivela molto versatile, lo possiamo definire un "Plug'n Play" tant'e' vero che volendo e' possibile montare solo la centralina per migliorare le prestazioni della nostra trazione Quattro (in questo caso la centralina avra' sempre inserita la modalita' Sport)
utilizzando anche il cavo con il deviatore si avra' la possibilita' di scegliere 3 diversi comportamenti del differenziale: Stock, Sport e Race.
-Stock: il differenziale agisce in modalita' automatica secondo la mappatura originale dell'auto
-Sport: il differenziale trasferira' sempre sotto accelerazione una certa quantita' di coppia alle ruote posteriori, indipendentemente dall'aderenza delle ruote anteriori
-Race: il differenziale trasferira' ancora piu' coppia alle ruote posteriori rispetto alla modalita' sport, inoltre cambiera' anche il tempo di reazione del differenziale a seconda della velocita in cui usiamo il pedale dell'acceleratore
qui balza subito all'occhio l'entita della modifica
il kit e' di semplice installazione, e' necessario solo munirsi di una chiave a "Brugola" n°5 come si puo' vedere dal manuale di installazione:
Manuale di Installazione HPP Gen II
il punto cruciale che e' emerso dalle varie discussioni e' dove mettere nell'abitacolo il selettore delle 3 modalita'..
il luogo piu' facile dove inserirlo e' il tastino inutilizzato a destra (o sinistra se non avete il sensore pressione pneumatici) del bottone per il disinserimento dell'esp;
si e' pensato inoltre ad un possibile utilizzo dei selettori per i sedili riscaldati (poi scartato, sono integrati nel clima), un possibile posizionamento al posto dell'accendisigari, oppure utilizzare il comando della navigazione con BNS che si dovrebbe integrare nel vano sotto il bracciolo (credo...)
Ultimamente e' in fase di sviluppo un circuito di controllo comandato da un pulsante posto a destra del pulsante ESP..
ecco il Link: Il Tastino HPP
A breve un Report su Impressioni di Guida Stradali e Pista..
