Teox la modalità può essere cambiata durante la marcia,e all'accensione rimarrà la stessa della corsa precedente.Mi pare anche logico che funzioni come un interruttore comune.
Audi TTS TFSI Quattro® °°°°
Duecentosettantadue cavalli,un solo cavaliere.
No è che sono i muri che vengono verso di me, non io che vado verso di loro!
In effetti la risposta ufficiale si può interpretare in entrambi i modi :
1) la modalità si può cambiare durante la guida (ma la centralina se ne frega). All'accensione successiva si posizionerà sul mode impostato dallo switch (durante la guida precedente);
2) la modalità si può cambiare durante la guida (e la centralina legge lo spostamento dello switch e cambia mode). All'accensione successiva si posizionerà (nuovamente) sul mode impostato dallo switch.
Nel primo caso non avrebbe molto senso scrivere che si può cambiare lo switch durante la guida perchè è ovvio che si possa fare.
Nel secondo caso invece non avrebbe molto senso specificare che la centralina si reimposta all'accensione successiva perchè è troppo scontato.
Quindi secondo me si può giustificare sia l'interpretazione di Teox che quella di Macs; io sarei più propenso a quella di Macs (è ormai risaputo che Teox perde sempre sul confronto diretto)
Morale : devo scaldare le Bridgestone prima di fare il cretino
Considerazioni finali : dopo questa mia approfondita e dettagliata analisi me ne torno a bere
ehm io l'ho interpretato cosi' :D :D :D.....Ho dato un’occhiata alla vostra discussione e ti confermo che la modalità può essere cambiata durante la guida. Alla accensione successiva la centralina si posizionerà nel mode indicato dallo switch. .....
non ho mai fatto caso a questa cosa visto che spengo sempre la macchina per cambiare la modalita'!!!!
oppure comprati se benedette gomme da neve!
Ultima modifica di SuperTeox; 28-01-2009 alle 14:48 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
L'importante è che la frase non voleva essere :
Gianni, il dubbio è il profumo della vita!Ho dato un’occhiata alla vostra discussione e ti confermo che la modalità può essere cambiata durante la guida ma solo all'accensione successiva la centralina si posizionerà nel mode indicato dallo switch. .....
Che amarezza,oggi mentre stavo in macchina canticchiando mi é tipo preso un colpo.Dove diavolo lo posiziono il comando non appena ordino l'HPP + lo switch ???
Mah, io scommetterei che a ogni click di regolazione corrisponde un istantaneo passaggio di mappatura, senza che sia necessario resettare il tutto tramite spegnimento-accensione...almeno questa mi sembra l'unica ipotesi razionale...
Pochi giorni fa a me è successo l'esatto contrario, sul bagnato la macchina mi è partita in un sovrasterzo talmente cattivo da risultare quasi insensibile al pronto controsterzo che pure avevo fatto...dipende dalle condizioni del fondo, da come sono carichi i due assali nel momento in cui dai gas...mah...almeno credo ...
...ma ti sei ricordato di accendere il riscaldamento?
Io avrei intenzione di prendere l'HPP gen II ma volevo sapere se era possibile comprarla senza lo switch e averla sempre settata race, così risparmio i soldi del cavo e il lavoro per il tasto...e poi se metto l'HPP non mi interessano i mode stock e sport, altrimenti terrei la centralina originale.
L'unico dubbio è, tenendo sempre in modalità race l'haldex rischia di danneggiarsi?
Io sapevo che acquistandola senza lo switch, viene consegnata con la mappa intermedia (sport), non penso, comunque, che Haldex possa avere eccessive difficoltà a consegnartela già settata su race...bisognarebbe contattare Haldex Italia, Paola saprà senz'altro risponderti...
No.
