Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: tetto apribile
    Audi lover L'avatar di lone
    Jul 2010
    Lecco (LC)
    A6 3.0 tdi sline avant full
    Question tetto apribile
    arriva l'estate e avendo iniziato ad aprire il tettuccio quando prendo qualche buchetta o dislivello dell'asfalto sento una vibrazione , vorrei fare la manutenzione del tettuccio qualcuno sa come si fa ad opera d'arte? so che ci sono dei canali di scolo da pulire e mi sono gia acquistato una bomboletta di aria compressa , qualcuno sa se ci vuole un grasso specifico?
    come sempre attendo vostre notizie ringrazio anticipatamente .
    Ops dimenticavo ordinati i cerchi dell's6 v10 appena li monto vi metto una fotina !
    ciao lone
    May 2009
    Thanked: 39
    ciao lone,
    ottimo buy,
    esatto attendiamo foto.
    Posto una foto con le due specifiche che dicono i dealer audi di usare per il tett:
    http://img585.imageshack.us/i/specifichetettuccio.jpg/
    CIAO CIAO lone e buona giornata
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Ma, fisicamente, dove sono questi canali di scolo, che non li ho trovati (mentre ho trovato acqua sotto al tappetino posteriore)? Sono dei tubicini? E dove vanno?
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Nel weekend ho trovato questo schema:
    Ci sono almeno due tubicini che partono dagli angoli anteriori del tettuccio (nel disegno ce n'è solo uno, ma io ne ho due) e vanno verso i montanti anteriori ed escono da due fori che stanno vicino alla molla degli sportelli anteriori.
    Ce ne dovrebbero essere altri due, nella parte posteriore, e mi hanno detto che dovrebbero arrivare vicino alle cerniere del portellone, ma non ho ancora controllato.
    May 2009
    Thanked: 39
    brao Diadema
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Diadema Visualizza Messaggio
    Ieri sera ho dato una prima occhiata: non ho trovato niente.
    Appena ho un po' di tempo, mi sa che mi tocca iniziare a smontare...
    Se qualcuno ha notizie migliori o suggerimenti, si faccia avanti please!
    May 2009
    Thanked: 39
    ciao Diadema, mi sa che la tua occhiata è stata troppo superficiale, guardaci bene e vedrai che li vedi .... DI GIORNO PERO' !!! ciao ciao e buonaserata !
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    Mapi, ho smontato anche la copertura della cerniera, ma... niente buchi.
    Ho provato a mettere acqua nel canale verso la parte posteriore ed ho notato che è uscita tra la parte anteriore interna del passaruota posteriore e la carrozzeria. Mi sa che mi devo decidere a smontare un po' di cose...
    Ieri, per esempio ho provato a mettere acqua anche nei fori anteriori. Mentre dal foro lato conducente, esce bene, dall'altra parte si bagnava il tappetino.
    Ho iniziato a smontare un po' ed ho trovato che l'acqua usciva da qui:
    Ne deduco che mi toccherà smontare il montante anteriore e forse anche il cielo.
    Qualcuno l'ha già fatto e/o sa come si fa?
    Grazie mille!
    May 2009
    Thanked: 39
    bene Diadema, smonta! ciao
    Jun 2012
    Audi A6 3.0 avant quattro s line tiptronic
    Grazie mille!
    Mi sà che dovrò affrontare anch'io questa operazione...ieri il meccanico mi ha fatto una diagnosi completa e pare che non ci sia comunicazione in vari punti. Forse si è ossidato qualche contatto dove è infiltrata l'acqua e quindi mano allo smontaggio...
