AIUTO errore sensore Luci/Pioggia
Ciao a tutti spero di avere una mano da qualche anima pia per risolvere questo problema.
Ho una A3 restyling con fari Bi-Xeno a Led originali e ho montato il sensore luci e pioggia + specchio autoschermante (dopo aver sostituito il parabrezza!)
Ho usato i seguenti pezzi:
Centralina sottovolante con lettere finale K
Specchio codice: 4F0 857 511 E
Sensore codice: 4E0 955 559 C
Interruttore fari codice: 8J1 941 531 G 5PR
Ho seguito questi collegamenti
SPECCHIO:
Pin 1 : positivo sottochiave
Pin 2 : massa
Pin 3 : alla rete di bordo spina B pin 1
Pin 4 : nulla
Pin 5 : nulla
Pin 6 : pin 1 della plafoniera
SENSORE LUCI/PIOGGIA:
Pin1 : positivo sottochiave
Pin2 : Massa
Pin3 : insieme al filo viola della spina F pin 3
INTERRUTTORE LUCI:
pin2 > alla rete di bordo spina E pin 14
TASTO COMING/HOME:
pin 1 a massa
pin 2 alla rete di bordo spina C pin 4
pin 3 alla rete di bordo spina E pin 12
pin 4 alla rete do bordo spina K pin 10
POI HO CODIFICATO IL TUTTO MEZZO VAG
09-Cent.Elec.
Byte 0
Bit5
Bit6
Bit7
Byte 2
Bit 4
Nel CDB non appare nulla, ma con il VAG appare questo errore:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Control Module Part Number: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2801
Software Coding: F58A1F8190141380EF00000A0000000000094E056406060360 A000000000
Work Shop Code: WSC 00930 264 93968
Additional Info: 8P1955119F Wischer AU350 H10 0040 4E0910557A
REGENLICHTSENSORH12 0080
VCID: 48945A7E04E9ED5C
2 Faults Found
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 72709 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.05
Time: 12:29:00
Freeze Frame
OFF
Voltage: 11.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 72709 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.05
Time: 12:29:00
Freeze Frame
OFF
Voltage: 11.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
In pratica l'anomalia è la seguente:
all'accensione la macchina è come se non comunicasse con il sensore Luci/Pioggia
perchè accende sempre i fari sia di giorno che di notte (interruttore luci impostato su AUTO).
Basta ruotare il selettore dei fari su qiualsiasi posizione e poi rimetterlo su AUTO,
che i fari iniziano ad essere comandati dal sensore Luci/Pioggia
e quindi ad accendersi solo in condizioni di scarsa luce.
Il tergicristallo automatico funziona correttamente!
QUALCHE CONSIGLIO X RISOLVERE IL PROBLEMA?
HELP ME THANKS
Non vanno aperte più discussioni sullo stesso argomento in sezioni diverse!!!
Chiudo e si continua di la! http://forum.audirsclub.it/showthrea...funziona-al-90
