Devo Smontare paraurti anteriore A4 B8? Aiuto?
devo smontare il paraurti anteriore, vorrei delle delucidazioni su come fare senza far danni, ho provato a cercare sul web, se trovassi qualche tutorial di come fare, sarebbe bellissimo..
grazie
[IMG]
[/IMG]
A4 avant S-Line TDI 170cv filtro K§N
avevo trovato un video su youtube su come si faceva. lo mostravano perchè dovevano sostituire delle lampade xenon... scusa la poca precisione ma non ricordo più il nome preciso del video, appena lo trovo ancora ti posto il link!
---------- Post added at 17.49.19 ---------- Previous post was at 17.21.41 ----------
vai a vedre il post con cui si spiega come installare i sensori di parcheggio anteriori, c'è anche una bellissima guida con immagini che spiega passo passo come smontare il paraurti... il video non l'ho trovato sorry :-D
qui c'è il link della discussione http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-by-darkeagle
Ciao,
scusami ti hosto ora il pdf dove vedrai l'assonometria..ed è semplice capire come fare...se ti servissero altre immagini fammi sapere!!ciao
Uploaded with ImageShack.us
Bannato
devi: andare sotto e levare le viti torx dovrebbero essere 4
levi le viti del passaturta anteriore senza toglierlo almeno le tre o 4 che vedi
dietro i passaruota trovi un bullone devi levare le viti interne una torx sempre e un bullone gosso al altezza dei fari.
togli i fendinebbia, e levi il connettore
levi le viti superiori a torx e poi lo levi 20 minuti ci vuole
