Be e sicuro il sensore!cmq puoi anke provare senza stare li ha mettere il gel!lo colleghi giri il quadro e gia non avrai piu l'errore nel taco poi fai la scansione e sicuro non avrai gli errori...!
RS3
RS6 new (versione argento)
Quindi il gel a cosa serve? Solo per "incollarlo" e per l'ottimale sensibilità del sensore in caso di pioggia e luce?? Perchè un mio amico mi ha allarmato dicendo "attento con il gel, che se lo metti male o cmq provochi delle bollicine all'interno, non ti funzionerà mai..." Bohhh!!
Ultimi aggiornamenti: Ho ricontrollato i 3 fili del sensore (di nuovo) e sono tutti collegati secondo il loro posto! Inoltre ho verificato se passa corrente senza girare la chiave, ed ho riscontrato 12V nel positivo (pin 1) e 12V nel lin bus (filo viola, pin 3)... E' normale secondo te dany??
In settimana cmq mi dovrebbe arrivare il sensore giusto (con la famosa A finale..) così poi spero di sistemare il tutto...
Domanda: il sensore funziona con qualsiasi centralina di bordo?? Oppure devo verificare anche la versione??
---------- Post added at 10.09.09 ---------- Previous post was at 10.07.11 ----------
Per il resto, finalmente ho deciso il disegno dei cerchi... In settimana dovrebbero arrivarmi!! Grazie a tutti quelli che hanno partecipato al sondaggio!!
Ultimo aggiornamento! Procurato e montato il sensore corrispondente da telaio 8K0955559A. Risultato: sul Fis non mi compaiono piu' errori, l'ho anche "settato" via vag (che ora l'ho riconosce perfettamente) ma purtroppo su AUTO non mi vanno le drl!!
Come cavolo può essere???? Ufffffff sto sensore mi sta facendo incavolare!!
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 16-03-2012 alle 20:18
ehy ciao guarda le drl non saprei perché non ti funzionano!ma mettendo su auto dovresti avere le drl accese!con il buio si accendono le luci??
cmq a macchina spenta e senza aver il quadro acceso devi avere corrente nel sensore!
Allora le drl non funzionano da sole intendo... cioè di giorno non vanno! Praticamente è come se fosse sempre buio per il sensore...
Il sensore pioggia funziona regolarmente... Mentre su AUTO ho sempre le luci accese appunto, quindi le DRL da sole (di giorno) è come se non le avessi piu'...
La corrente arriva! l'avevo verificata a suo tempo... Ci sono 12v sia nel pin1 (positivo) che nel pin3 (lin bus) a massa! Ovviamente senza inserire per nulla la chiave... I collegamenti sono per forza di cose OK (per 2 motivi: non ho errori sul vag di nessun tipo, la corrente e i collegamenti li ho verificati 3 volte e li ho fatti secondo etca e il forum), a questo punto penso sia una questione di codifica oppure devo aggiungere qualche filo (non ho capito dove, visto che tutti hanno fatto i miei stessi collegamenti risultando il tutto funzionante...). Oppure ultima ipotesi: la mia centralina di bordo è incompatibile... Ho una 8P0907279N.
Domani cmq verifico tutta la codifica con Lele (via cellulare) sperando di aver sbagliato qualcosa... Mmmmm bohhh speriamo domani...
FINALMENTE FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! scusate per l'urlo libero!!!!
Yupppiiiiiiiiii stasera si festeggia!! Sono troppo contento!! Grazie Dany e Lele!!
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 17-03-2012 alle 13:21
Luca ma hai preso il parabrezza adatto o hai il parabrezza normale? Se si come lo fissi al vetro il sensore? Funziona la funzione pioggia?
Ovviamente ho cambiato parabrezza... Funziona tutto! Pensavo che il sensore luci non funzionasse, invece mi sbagliavo poichè l'ho provato di notte illuminando la zona sensore con una lampada.. hihihih
Risulta un pò "ritardato" con la luce solare, figuriamoci con una lampada a led di notte... hihihih
Ora dovrò "tararlo" in quanto già alle 5,30 di sera (quindi con il cielo ancora sereno) si accendono le luci...
