Visualizza Risultati Sondaggio: Quali cerchi staranno meglio?????
Partecipanti
14. Non puoi votare in questo sondaggio
  • RS3
    10 71.43%
  • RS6 new (versione argento)
    4 28.57%
Pagina 77 di 82 PrimaPrima ... 2767686970717273747576777879808182 UltimaUltima
Risultati da 761 a 770 di 817
Discussione: A volte ritornano.... Piu' belle di prima!!! Ecco la mia BLACK MAMBA
  1. #761
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    wow. ottimo lavoro. E' un gadget sicuramente comodo, in molte occasioni di parcheggio, in passaggi stretti ecc. altri utenti nel tempo ci avevano provato, con la 8P, senza ottenere risultato. ci dai una descrizione generale dei lavori che hai fatto? i filmati linkati non spiegano nulla. (ho dato una occhiata molto veloce, e quando ho visto che i commenti sotto al video sono in polacco e tedesco, lingue che non conosco, ho abbandonato subito la lettura. Con calma, nei prossimi giorni, mi mettero' all'opera col traduttore di google). adesso sarei curioso di capire solamente qualche info, in modo molto generale e veloce (senza dover tradurre ogni commento polacco di you tube). ad esempio: si deve cambiare la centralina portiera? (e si monta quella di un' altra vettura Audi?) quel gadget funziona su tutte le A3 8P, o solamente nelle facelift? (per logica, le FL hanno centraline un po' piu moderne; forse la funzione "chiusura specchi con telecomando" e' presente nel firmware di serie; ma a partire da quale anno di produzione? boh!) alla fine, di sicuro sara' necessario anche qualche codifica. Tu ricordi i bit che entrano in gioco?
    Nessun lavoro in particolare! E' solo questione di codificare la centralina porta sx, per farlo serve il vag can pro (non i comunissimi vag cloni cinesi che vendono tutti online) oppure un programma chiamato odis.
    Funziona SOLO sulle A3 8P che hanno gli specchi richiudibili elettricamente! Dovrebbero funzionare anche su A3 prima del 2008... (sono sicuro di aver visto su youtube che qualcuno l'ha attivato sulle precedenti) e comunque va in base alla versione di centralina porta montata...
    Io ho seguito una procedura su un sito inglese, ci ho impiegato 10 minuti di tempo.
    Thanked: 766
    metti almeno il link del sito inglese, me lo vado a leggere e forse ne capiro' di piu'. (in pratica: vorrei provare anche io a fare 'sta benedetta codifica nella mia A3).
    ieri sera mi sono messo al lavoro col traduttore, esaminando i commenti tedeschi e polacchi scritti nelle pagine di youtube (cioe' i commenti sotto ai filmati da te linkati).
    in particolare, ho trovato interessanti i post dell'utente 0beed0 (tedesco, e pare competente).
    A sua volta, lui cita un altro utente, Skodapilot.
    Non conosco nessuno dei 2, ma rivolgo un "Grazie" a entrambi!!
    col traduttore, viene fuori una roba del genere:
    CHIUSURA SPECCHIETTI CON TELECOMANDO sulla A3 telaio 8P
    Bisogna avere una centralina portiera "gen3", con la sigla finale J o superiore, che supporta il ripiegamento specchietti.
    BYTE 189, 206 e 223: in ognuno, il BIT 4 deve essere attivato.
    Usando VCP, si va a leggere la Eeprom e si modificano i byte menzionati, attivando il bit 4 in ognuno di essi.
    Ecco un video che mostra il processo in vcp https://youtu.be/g9x7IuEaHJQ .
    NB: Purtroppo il VCDS di ross-tech non funziona. Per questa codifica si deve usare un lettore VCP o un lettore EEPROM.
    Con VCP è possibile lavorare tramite OBD direttamente in macchina, mentre con altri lettori il Tstg deve essere letto fuori dall'auto, sul tavolo, e poi cambiato (sempre i soliti BYTE 189, 206 e 223 = BIT 4 devono essere modificati).
    E' la traduzione più credibile e realistica che sono riuscito a ottenere, dopo una "limatura" di varie parole (es. sinonimi, giri di parole inutili, ecc).
    la sigla Tstg ancora non ho capito cosa sta a indicare.
    (sappiamo bene che coi tradutt. automatici escono molto spesso delle frasi senza senso).
    Nella mia macchina non ho potuto fare nulla, perche io non ho il "vag can pro" = VCP.
    E non coincide nemmeno la sigla della mia centralina portiera: io non ho la J, e non sono nemmeno in grado di capire se la mia centralina portiera e' "gen3".
    guardando i siti di ricambi, pare che la sigla finale J sia entrata in produzione nel 2008, e la mia A3 e' di inizio 2007. Quindi mi sa che sono gia' bloccato in partenza.
    Vedro' cosa riesco a fare nei prossimi gg. Continuero' a "scavare" in rete, cercando altre info.
    bisognerebbe riuscire a trovare una codifica "sicura", e testarla fra di noi, poi la mettiamo in evidenza nella sezione vag/diagnosi del forum , nelle liste di tutte le codifiche.
    Sara' utile ad altri utenti (pur sapendo che ormai siamo ben pochi a smanettare sulle 8P: e' uscita di produzione da ormai 10 anni...).
    Ultima modifica di gian8p; 03-05-2021 alle 21:51
  4. #763
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    La procedura è quella! Il valora da cambiare è lo stesso su 3 byte (come hai sottolineato te)
    La guida che ho seguito è questa:
    https://www.drive2.com/l/512578852925473606/
    Si, ti confermo che le centraline porta compatibili sono J, M e P
    E queste prevedono chiaramente i pin per la chiusura elettrica degli specchi...
    A questo punto non so se a questa A3 come la tua: https://www.youtube.com/watch?v=jW8B_IB2ca8 è stata aggiornata la centralina porta con una piu' recente.... fatto sta che nel video gli specchi sono quelli delle prime 8p...
  5. #764
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Audi a3 SportBack '11
    Secondo me è possibile farlo anche dal vcds, ma di sicuro è un bit senza descrizione! Sarebbe interessante capire (sempre tramite vcds) come è cambiata la stringa completa prima e dopo la scrittura tramite il vag can pro (esempio 010010001A0001--->010010001C0001)
  6. #765
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeDiCi Visualizza Messaggio
    La vedo molto dura con un vcds clone! Semplicemente perchè la centralina porta ha un long coding composto da una cifra determinata dalla somma degli accessori presenti (come la centralina parcheggio o la radio/navi per capirsi...), non vedi i singoli bit quindi... Discorso diverso con il can pro o l'odis...
  7. #766
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Ultime news:
    - CAMBIO ILLUMINAZIONE INTERNI:
    dal (classico) rosso:
    al total bianco!!!!
    - APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO su RNS-E!!!!
    Con conseguente spostamento del tasto START ENGINE per far posto in mezzo al tunnel al joystic del carplay!! (chiaramente utilizzano la manopolina originale dell'rns-e...... )
    E presa USB per Android auto (e lettura pennette usb) alloggiata nel cassetto portaoggetti....
    IMG-6626
    - Funzione memory (Mirror down o funzione cordolo) al retrovisore DX (consiste nell'abbassamento automatico del vetro specchio dx in retromarcia per consentire la visione dei cerchi quando si parcheggia nei pressi di un marciapiede)
    esattamente come in questo video:
    Audi A3 8P reverse mirror dip - YouTube
    Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 12-01-2023 alle 20:05
  8. #767
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Che bei lavori… complimenti.
    Per curiosità sono andato a cercare questo VCP in rete ma mi sa che ho trovato soltanto “bufale” a poche decine di Euro…
    La modifica alla RNS è solo per la 193 oppure è fattibile anche sulla 192?
  9. #768
    Thanked: 568
    A un pigro come me fai solo rabbia
    Bravo!
  10. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    simoneferrari (02-09-2021)
  11. #769
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio…
    il VCP sarebbe!?
    Quale modifica intendi all’rns-e?
    Ora non ti seguo…
    Bravo!
  13. #770
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Il VCDS Pro…
    Modifica RNS: installazione Android e schermo touch
