Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Alzacristalli elettrici posteriori A4 B8
    Audi lover L'avatar di newentry
    Apr 2010
    Thanked: 53
    (ex) Audi RS6 C7 MTM
    Predefinito Alzacristalli elettrici posteriori A4 B8
    Mi sono reso conto che un finestrino posteriore dal comando di guida non fa tutta la corsa a salire o scendere anche quando si preme il comando sino al secondo click (che consente di arrivare a fine corsa in salita o discesa da solo). Insomma appena lascio il finestrino si ferma.
    Mi era accaduto con la precedente i primi 2 giorni di vita con quelli anteriori e poi si sono sbloccati da soli.
    Ricordo che qualcuno aveva indicato un sistema per "resettare" gli alzacristalli...
    May 2010
    a4
    Tutti i tasti degli alzacristalli tienli premuti insieme verso l'alto per un minuto circa.
    Audi lover L'avatar di tony.a4
    Mar 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    a4 avant b8 2.0tfsi stronic
    bastano 5 secondi per riprogrammarli...il tasto del finestrino che nn va' lo tieni premuto per 5 secondi quando arriva a fine corsa sia in salita che in discesa...se è un problema ri programmazione sei a posto altrimenti è il tasto difettoso..
    La mia Bestiolina....
    .....chi è senza PALLE alzi la mano...........
    Apr 2010
    Thanked: 53
    Fatto oggi pomeriggio ed è andato a posto. Come avete detto, basta tenere premuto a fine corsa per 5 secondi e si riprogramma in automatico. Grazie comunque.
    Mar 2010
    bene bene........
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Senza dubbio ne sapete piu' delle concessionarie......
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    ottimo a sapersi! grazie
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Citazione Originariamente Scritto da mario2000 Visualizza Messaggio
    ...questo è poco ma sicuro!
    Jan 2014
    Ravenna (RA)
    Audi A4 (8K) Avant 2.0TDI 143CV
    Icon9
    Ciao a tutti,
    continuo qui perché ho un problema simile, ma non proprio uguale.
    Il finestrino posteriore lato guida si ferma a metà corsa, quando fa la salita automatica.
    Cristallo in basso, tiro il pulsante fino al secondo click e lascio, il cristallo sale automaticamente, ma si ferma poco dopo metà della corsa.
    Gli do un altro colpo e sale un altro pezzo e si ferma.
    Tengo il pulsante tirato e si chiude del tutto.
    Non ci sono differenze di comportamento tra il pulsante della sua portiera posteriore e il pulsante nella portiera guidatore.
    Se tengo il pulsante tirato, sale fino in fondo senza problemi.
    Se comando la chiusura tenendo premuto il pulsante "chiudi" del telecomando, si chiude senza problemi.
    La discesa automatica funziona senza problemi.
    Gli altri finestrini funzionano correttamente.
    Ho già fatto la procedura di riprogrammazione, non è cambiato niente.
    Qualche idea?
    Jan 2014
    Ravenna (RA)
    Giusto per concludere, nel caso servisse a qualcuno.
    Facendo le prove e confrontando con l'altra portiera, il mecca ha rilevato un assorbimento molto superiore e con qualche tentativo, il motorino diventava caldissimo.
    Sostituito (145€) e problema risolto.
