Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: riparazione centralina abs
    Jul 2009
    audi a4
    Icon10 Aiuto riparazione centralina ABS
    Ciao, volevo chiedervi se potete aiutarmi a riparare la centralina ABS con delle istruzioni e magari delle foto per evitare che faccio danni peggiori.
    Ringrazio e complimenti per questo splendido forum.
    A4 8E avant
    Purtroppo il povero Claz non ti potrà più rispondere...Ma vedrai che qualcuno che ha risolto con i suoi preziosi consigli sarà in grado di aiutarti.
    Ciao Claudio ci manchi tanto....
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Predefinito Scuse
    Mauro, scusate, ho letto solo adesso della scomparsa. Mi sono iscritto oggi e non sapevo. Immagino sia stata una splendida persona e lo sarà in eterno. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e a tutti voi del Club. Ancora scusa.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Figurati,non potevi saperlo!
    Utente
    Aug 2008
    Chieti (CH)
    A4 190CV B9 AVANT QUATTRO
    scusate... qualcuno ha le foto del tutorial?
    ho la spia sempre accesa purtroppo!
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Citazione Originariamente Scritto da staccatore Visualizza Messaggio
    Spero domani di farti avere le foto con l'indirizzo inviatomi, Ciao
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Citazione Originariamente Scritto da jpdonn Visualizza Messaggio
    Ciao Claz, oggi ho riprovato a ripararla e per adesso funziona!Era proprio uno dei due fili piu spessi :) Grazie ! :)
    Speriamo duri!
    Ciao jpdonn
    Ho letto il vostro post perchè anche io credo di avere lo stesso proplema
    Ho fatto la diagniosi che vi posto alla fine per farvi vedere l'errore dell'ABS
    In pratica è da circa due tre mesi che mi si accende la spia abs + impianto freni.
    Sono andato dal meccanico che mi ha detto che devo sostituire la centralina dell'ABS chiedendomi un bel poo di euro.
    Ora vi chiedo potrebbe essere lo stesso problema anche il mio? Quindi potrei ripararla? Sono abbastanza pratico di micro saldature.
    Diagnosi:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 401 H
    Component: 2,5l/4VT EDC 00SG D33
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
    38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 H
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 820 043 F
    Component: A6-KlimavolöA6-Klima
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 919 881 X
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Coding: 05160
    Shop #: WSC 30048
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0984002
    No fault code found.
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 962 258 B
    Component: Zentralverrieg.,DWA D30
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 02325
    5 Faults Found:
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    60-00 - Won't Safe
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
    35-00 - -
    01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
    35-00 - -
    01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
    35-00 - -
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Ciao a tutti
    Ho una domanda da fare
    Per poter provare a riparare la centralina devo smontarla tutta, e cioè staccare tutti i tubi ecc ecc oppure solo la parte elettrica?
    Audi lover L'avatar di jpdonn
    Bari (BA)
    A6 1.8T AVANT 180cv
    Citazione Originariamente Scritto da numchaco Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Ciao, è sufficiente la sola parte elettrica.
    Jan 2009
    Bari (BA)
    A6 2.5 TDI 1999
    Ciao e grazie
    Sapresti indicarmi anche come faccio a smontare solo la parete elettrica dopo aver tolto il connettore'
