Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 121
Discussione: INSTALLAZIONE RETROCAMERA NON ORIGINALE MA SIMILE
    Audi lover L'avatar di leobabbo
    Dec 2010
    Lucca (LU)
    Audi Q5 Import Germany
    ok
    l'alimentazione la prendo dalla centralina
    ( o dai fusibili con un minival rubacorrente ).
    ma per il segnale alla retrocamera per dare l'impulso automatico , trovo qualcosa nella centralina? oppure devo arrivare fino alla lampada della retromarcia.?
    ---------- Post added at 18.07.26 ---------- Previous post was at 18.05.20 ----------
    quasi sicuramente la lampada della retromarcia arriva con i cavi fino al baulotto dx . credo..
    hai la possibilita' aprendo il baulotto di vedere se c'e' qualche collegamento visibile. magare una foto per orientarmi..
    ---------- Post added at 18.13.34 ---------- Previous post was at 18.07.26 ----------
    il portaoggetti l'ho aperto ma per arrivare all'MMI devo tirarlo in fuori con questi che ho ordinato :
    ---------- Post added at 18.15.25 ---------- Previous post was at 18.13.34 ----------
    Audi lover L'avatar di ciuchino
    Dec 2009
    Aquila (AQ)
    Q5 2.0 tdi S-tronic S-line
    Domani apro il baulotto e vedo di capire dove prendere il segnale.
    Dec 2010
    Lucca (LU)
    grazie mille. a buon rendere...
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Monza e della Brianza (MB)
    q5 2000 stronic diesel
    http://img192.imageshack.us/gal.php?g=dsc3827.jpg
    Ciuchino mi aveva aiutato con la retrocamera , guarda qui ( le tre ultime foto sono quelle della retrocamera )dove è stato preso il segnale retro confrontando con la foto postata da te.
    Per me è stato necessario instalare un relè ( sempre consigliato da ciuchino) perche è altrimenti la retrocamera non funzionava .
    Ultima modifica di varifabi; 12-04-2011 alle 22:57
    Dec 2010
    Lucca (LU)
    grazie,
    con queste foto utilissime passo passo dovrei riuscire a completare la procedura.
    ---------- Post added at 01.37.09 ---------- Previous post was at 01.29.46 ----------
    cosi a prima vista vedo che e' stato messo un cavo nero a terra,
    poi vedo un cavo nero e rosso che ruba la corrente dallo spinotto marrone sul cavo marrone e non vedo bene l'altro.
    poi vedo un fusibile rosso nel centro allacciato sopra la cavetteria grossa collegato al filo rosso.
    poi provero' a confrontarlo direttamente ..
    una domanda: la alimentazione dell'innesto della retromarcia alla telecamera in modo che in automatico attiva il monitor dove sta e' il cavo marrone..?
    ---------- Post added at 02.00.19 ---------- Previous post was at 01.37.09 ----------
    con tutti sti cavi.
    non e' facile provare a mettere la retromarcia e andare a vedere dove arriva corrente in quel momento,
    sapete quale e' il cavo che manda la corrente alla lampadina della retro?
    voi che avete i cavi collegati sapete dirmelo perche' dalle foto ( anche se utilissime ) non riesco ad individuarlo facilmente..
    grazie
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Mi sembra di ricordare che il cavo rosso e nero è l'unico che servisse , gli altri , (rosso)sono quelli del relè, e del portafusibile,avevo bisogno di un positivo più consistente e l'ho recuperato da una morsettiera +generale che sta sul fondo e non si vede nelle foto, se fosse utile ti levo il nastro adesivo verde ,per vedere dove sono attaccati.
    Ciuchino ,comunque è + informato di me , è stato lui a farmi vedere i collegamenti ,la prima volta e a risolvermi il problema del relè , il genio che mi aveva montato la retrocamera ,mi aveva detto che non serviva a niente ,invece una volta montato , la telecamera ,ha cominciato a funzionare perchè l'alimentazione della lampadina da sola ,non era sufficiente.
    Ultima modifica di varifabi; 13-04-2011 alle 07:40
    Dec 2009
    Aquila (AQ)
    Il segnale viene preso da uno dei cavi dello spinotto che si trova attaccato a dx sul lato che guarda la parte posteriore :
    Mastaro Fans Club socio N°108
    Dec 2010
    Lucca (LU)
    ok grazie ciuchino, questo cavo l'ho trovato.
    vedo dalla tua foto che c'e' un cavo colore chiaro ricoperto da una veste nera che si inserisce prima dello spinotto nero,
    pero' poi e' ricoperto da del nastro adesivo e qui mi fermo. quale cavo e di che colore sara'.?
    ---------- Post added at 09.58.01 ---------- Previous post was at 09.14.22 ----------
    per ora sono arrivato qui con 3 punti interrogativi..
    ---------- Post added at 09.59.58 ---------- Previous post was at 09.58.01 ----------
    il positivo consistente nel baulotto posteriore dx .?
    il positivo dietro l MMI .?
    il negativo dietro l MMI .?
    ---------- Post added at 10.01.14 ---------- Previous post was at 09.59.58 ----------
    naturalmente non so ancora il cavetto detto GRAY WIRE a quale colore va collegato.?
    ---------- Post added at 10.02.39 ---------- Previous post was at 10.01.14 ----------
    e del RELE' il mio sistema non ne parla. ne che tipo di RELE' e dove collegarlo.?
    Dec 2010
    Lucca (LU)
    i fili alla luce targa sono nero e blu.
    ---------- Post added at 12.49.22 ---------- Previous post was at 12.47.31 ----------
    pero' non li ritrovo qui...
    pensavo fossero lo stesso colore...
    Dec 2009
    Aquila (AQ)
    Ma a che ti servono i fili della targa?
    Il segnale della retro è stato preso dal filo bianco/nero a dx in alto dello spinotto :
