Ventola motore che non si spegne ... subito
Questa sera sono arrivato a casa facendo la stessa strada allo stesso modo con la differenza che quando ho tolto la chiave dal cruscotto ho notato una differenza: la ventola motore era accesa.
HO pensato che per qualche strano motivo il motore si potesse essere scaldato di più e subito non ci ho fatto caso. Ho messo la giacca sono sceso ho chiuso le varie cose e la ventola girava sempre.
Sono entrato in casa, mi sono cambiato e la ventola (dalla finestra) CONTINUAVA A GIRARE.
Ho preso il portatile sono tornato giu e ho controllato la centraline motore se ci fosse un errore ma nulla. Tutto era ok.
Insomma dopo inutili controlli la ventola si è finalmente fermata.
Insomma per farvela breve la ventola si è fermata dopo circa 10minuti che avevo spento la vettura.
Perchè ?
Vi è mai successo ?
E' normale ?
Qui ci sono circa 15gradi, la temp. motore era 90C e nessuna centralina dava errori.
Grazie a tutti.
Enry
Ciao...
prova a vedere questo http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ad_Front_(High)
in particolare
Channel 011: Additional MMI Options
- +00001 = Owners Manual available
- +00004 = Frequency/Source Change via Function Button active
- +00016 = Driver Information System (DIS) installed
- +00032 = Climate Control Comfort available
- +00064 = Auxiliary Heating available
- +00256 = AUX-IN installed
Se hai la funzione di riscaldamento ausiliario inserito (premendo il tasto setup del clima lo dovresti verificare) è probabile che la ventola continui a girare per questo motivo.
Mi sembra di aver letto nel manuale della vettura di questo particolare funzionamento.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao
Grazie mille.
Si ho quella funzione,(non ho il motore diesel aggiuntivo, il webasto per capirci) infatti a motore spento se premo l'ON/OFF del clima questo si accende.
Quello che non capisco è perchè non l'abbia mai fatto prima ...
Forse perchè la temperatura esterna è scesa sotto quie X gradi che hanno dato il consenso ad avviarsi?
Ovviamente sempre con lo scopo di mantenere una certa temperatura all'interno dell'abitacolo.
Ciao
Si può darsi. Però avrei dovuto prima riaccendere il clima no ?
non saprei risponderti perchè non ho il manuale di uso della vettura sotto mano... non hai provato a cercare li il funzionamento?
Si dice che si accende premendo il tasto di on/off per un paio di secondi se la temperatura motore lo permette. Ma non parla di ventole motore.
Un amico invece mi ha detto che la causa di tutto ciò è il FAP.
Non saprei che dirti, personalmente questa cosa del FAP non la sapevo.
Mi dispiace
Figurati, sei molto gentile.
Ultima modifica di utente cancellato 123; 14-04-2011 alle 23:45
Motivo: aggiunta link
