Ho dovuto levigare i bordi per farla entrare ma vedo che comunque non si aggancia. Ho paura che i ganci siano troppo bassi e bisogna levigare che la parte superiore
Oh outside door
ripeto io ho Solo tolto solo le guarnizioni a dx e a sx. C'è lo montato da almeno 3 anni mai sganciata mai nessun problema .
Piccolo aggiornamento . Condivido con voi uno dei miei ultimi lavori sulla mia piccina.
Hi RIMOSSO definitivamente il biadesivo dei pesi che il gommista mette per equilibrare i cerch.
ho usato dello spray rimovi etichette, che si trova in ferramenta dell'alcol è poi ho fatto una spatola in plastica levigando un vecchio spazzolino, per grattare meglio il bidesivo.
Il biadesivo se ne viene come una poltiglia.
LAVORO finito......
Allora come come dicevo prima,
spray rimuovi etichette,
alcol per detergere quello rossso per intenderci,
guanti in lattice,
spatola ricavata da uno spazzolino per nn fare graffi sulla vernice,
mettersi all'aperto perché lo spray nn fa mai bene respirarlo.
aloramio ho agito così:
Ho smontato una ruota alla volta e messo in giardino all'aria aperta
Ho spruzzato direttamente lo spray sul Bíadesivo, ho atteso alcuni minuti affinché lo spray facesse il suo effetto.Una volta che il biadesivo si poteva rimuovere l'ho rimosso con la spatola ricavata dallo spazzolino.
Poi pulivo tutto con alcol e procedevo ma in mano con gli altri miei adesivi. Ci vuole tanta pazienza e tempo.
Ho notato però che alcuni peSì hanno il biadesivo gommoso, che va via solo tirandolo.
che dire , MEGA SODDISFATTO
eccomi quà con l'ultimo up. Per la verità lo trovato due mesi fà però solo ora ve lo comunicooooooooooo
Divanetto Posteriore con Bracciolo con Porta Bicchieri-contenitore e Carico Passante..........
Prima di portarlo dal tappezziere lo montato per vedere se tutto è al suo posto. A sx il nuovo a dx il mio... ora il tappezziere deve smontare la mia tappezzeria e montarla sul nuovo, e rivestire il bracciolo in pelle.........
eccolo in modalità Carico Passante........
Che dire.......... ora i bambini hanno dove appoggiare i gomiti, mettere i bicchieri, conservare le loro cose............-:)
Gabriele82 (24-12-2016)
Eh hanno provato a fottertelo probabilmente...!!
Stai attento quando monti i raschiavetro perché le due linguette interne di plastica bianca se non combaciano perfettamente nei due fori si spezzano in un attimo!! Ricorda che una volta incastrato se è fuori posizione è un problema, perché se lo togli e lo riposizioni poi ti si vedono tutte ondulature....
Che invidia per il divanetto ...a trovarne uno grigio per la mia ...
