Funziona SOLO con il clima PLUS (bizona per capirci)
Ho il clima bizona, quindi dovrebbe funzionare.
Enry, una curiosità: ma il riciclo funziona in modo 'automatico'? Spiego: ricordo che la mia precedente vettura quando la temperatura interna era elevata, commutava in aut il riciclo mentre sulla A6 non vedo mai accendersi la spia del riciclo. Funziona senza manifestare l'inserimento (led rosso)?
Dunque avere il bizona non equilvale ad avere il plus, il plus, per intendersi è quello con l'indicazione digitale della temperatura, io inoltre ho cambiato il quadro di comando da basic a plus ma non ho ereditato la funzionalità riciclo auto xchè non ho montato il sensore aria pulita! Per rispondere a Stefano, la funzione che citi, non è presente sulla A6 4f ...non so se è codificabile.
Si ho fatto un errore di leggerezza. L'AUDi ha in effetti rpevisto un clima bi-zona con le rotelle (capirli questi crucchi).
Intendo il clima con i 2 display e le info sull'MMI.
Il ricircolo quando si attiva automaticamente NON si vede ma si attiva. In caso di aria "poco pulita" e in condizioni tipo, retromarcia o attivazione spruzzi ....
