ah si?? devo provare allora con la mia e vedere sa va... comunque se funziona tutto non devi mettere a massa nulla... il fatto di messere quel filo a massa è come premere il bottoncino della funzione coming/leaving home del devioluci..
Meglio così ;)
thx
Ehemanuele mi sa che abbiamo centraline diverse.
Ho provato la procedura che mi hai dato ieri ma i bit non sono inerenti l'argomento.
Sapresti dirmi invece, se puoi, le voci relative ai bit che hai fornito? Di che my è la tua audi?
Almeno capisco di che stiamo parlando.
Ripeto comunque per me il coming/leaving funziona con tanto di voci attive sul fis, ma con la leva del devioluci su DRL, si accendono anche gli anabbaglianti e la cosa non mi garba. La seconda cosa scomoda è che la funzione coming/leaving attiva anabbaglianti e posizioni e non riesco invece a settare fendi e drl.
Ciao! io ho una my09 di maggio. Il Byte 17 bit 03 è la voce da spuntare per attivare i led e fendi (mi sembra ci sia scritto coming home via fog lights o una cosa del genere..) il bit 04 e il 05 dovrebbe esserci scritto solo coming ad uno e leaving all altro... stasera controllo meglio e ti mando una foto della schermata..
Ultima modifica di ehemanuele; 16-05-2013 alle 00:21
Sulla mia invece il Byte 17 porta:
bit 03 Diagnosis Terminal 50 Active
bit 04 Daytime Running Light via Fog Lights
bit 05 Front Fog Lights deactivated with High Beam
---------- Post added at 14.19.18 ---------- Previous post was at 14.01.16 ----------
Questo tizio ha avuto lo stesso problema mio:
http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-s...drl-issue.html
Con la manopola posizionata su DRL gli si attivano gli anabbaglianti!
Invece per quanto riguarda il coming/leaving home utilizzando fendi + drl neanche l'ombra!
Ciao... ecco com'è impostato a me il tutto...
---------- Post added at 09.48.35 ---------- Previous post was at 09.43.06 ----------
dovresti trovare la voce "coming-home (CH) via Fog-Lights active" ed attivarla in modo da far funzionare il tutto solo con led e fendi...
Le centraline sono diverse. Non ho queste voci nella mia 8P0 907 279 N.
Comunque a me funziona sia il leaving che il coming.
Resta il mistero degli anabbaglianti che si accendono sui DRL: la cosa si risolve disattivando il bit 05 (sotto il byte 00), ma questo mi fa perdere l'opzione sul CDB.
Naturalmente tutto funziona comunque, ma se volessi disattivare o impostare il tempo del servizio, dovrei sempre collegare il VAG.
mmmm su questo mi dispiace ma non so come aiutarti... va be ma alla fine una volta impostato dal vag il tempo lasci quello..beato te che ti funziona anche il leaving... io con il sensore motato non ho risolto.. devo metterci anche il devioluci...
Mi dispiace tanto per il tuo caso! La mia è soltanto fortuna a questo punto.
Nei prossimi giorni comunque provo a smanettare tra i vari bit e vi informo se ci sono novità.
Grazie per il tempo che mi hai dedicato.
