Pagina 5 di 18 PrimaPrima 123456789101112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 171
Discussione: A3 8P/8PA - Coming/Leaving Home SENZA SENSORE LUCI/PIOGGIA
  1. #41
    Audi lover L'avatar di lele16v
    Feb 2011
    Treviso (TV)
    A3 8p my2010
    devi controllare la codifica con il vag..
    Audi lover L'avatar di a3ibis
    Mar 2011
    Varese (VA)
    a3 2.0 tdi restyling
    Citazione Originariamente Scritto da lele16v Visualizza Messaggio
    settimana scorsa guardando mi ricordo che c'èra la voce..
    esattamente cosa devo controllare?
  4. #43
    Feb 2011
    Treviso (TV)
    A3 8p my2010
    Si chiama coming. e leaving home :) quando lo “spunti“poi ti compare la funzione nel cdb!!
  5. #44
    Mar 2011
    Varese (VA)
    si questo lo so infatti prima cel avevo.. ora non c'è piu..
    ho rifatto la codifica.. ma non è cambiato niente..
    Ultima modifica di a3ibis; 15-07-2011 alle 18:45
  6. #45
    Mar 2011
    Varese (VA)
    uuuupppp!!!
  7. #46
    Feb 2011
    Treviso (TV)
    A3 8p my2010
    prova x curiosità a staccare la batteria x un po e ricollegarla..
    magari si è imballinata la rete e non ti prende la codifica il quadro strumenti..
  8. #47
    Mar 2011
    Varese (VA)
    allora ho novità.. praticamente sono riuscito ad attivare l'attivazione/disattivazione tramite menu del fis.. unico problema è che se metto su drl si disattivano i led ad alta intensità.. dopo un po di prove ho scoperto che se sul vcds spunto la voce Assistance Driving Light_Leaving Home active.. la funzione nel menu funziona.. ma nella posizione drl non mi vanno i led ad alta intensità, bensi vanno i led a bassa intensità con gli xenon accesi come se fossero le luci anabbaglianti normali..
    se tolgo la spunta su assistance driving light-leaving home active la funzione sul menu non va più.. mentre i drl tornano con i led ad alta intensità..
    quindi il problema è la spunta sulla famosa voce assistance ecc ecc..
    potete provare anche voi e farmi sapere se è cosi?
  9. #48
    Utente Cancellato
    Sep 2008
    Dopo l'Ops (optical parking system) vi illustro un'altra chicca per questo meraviglioso forum (voglio la medaglia all'onore dopo questa ehhh!!!! ).
    Si tratta di installare il coming/leaving home senza l'utilizzo del sensore luci/pioggia! Partiamo dal fatto che la mia A3 è Aprile 2009(restyling) e ha di serie i fari bixenon con Drl a led e i fendinebbia anteriori e posteriori. A questo punto si possono percorrere 2 strade:
    1) si attiva il coming/leaving home in "automatico" cioè, SENZA cambiare il devioluci, OGNI VOLTA che si apre/chiude l'auto si accendono e spengono le luci! (ovviamente a prescindere se sia giorno o notte, visto che il sensore non è presente...)
    2) si attiva "manualmente", cioè si deve cambiare il devioluci per poter installare il tasto specifico per poterlo attivare/disattivare ogni volta che si vuole! (procedimento da me intrapreso)
    Nel primo caso è sufficiente aggiungere un filo che va dal pin 12 spina E della centralina di bordo ad un punto di massa dell'auto; e attivare tramite Vag:
    nel Byte00 della centralina 09
    - BIT 5 (Assistance Driving Light_Leaving Home active)
    - BIT 7 (Coming Home active)
    nel Byte23 della centralina 09
    - BIT 1 (Advanced comfort menu active)
    Fatto ciò, tramite il FIS (computer di bordo), avrete la possibilità di attivare/disattivare il coming/leaving home e il relativo tempo di accensione.
    N.B.: prima di agire verificate col vag se la centralina dell'auto arriva a 23 byte! In genere su quelle prima del 2008 purtroppo non è attivabile!!
    Nel secondo caso dovrete cambiare il devioluci mettendo quello con il tasto per il coming e ovviamente specifico per la vostra auto secondo se avete i bixenon, i fendi ecc..
    Nel mio caso sono passato da questo (di serie):
    8P1 941 531 AR 5PR
    a questo (uguale, ma col tasto e la funzione "auto"):
    8J1 941 531 A 5PR
    Per effettuare i collegamenti dovrete procuratevi 1 spinetta con codice audi 4D0 971 636, 3 cavetti con questo codice 000 979 009 e 1 cavetto 000 979 025.
    Collegate i 4 pin (000 979 009) alla spinetta del coming come segue:
    Pin 1 - massa
    Pin 2 - pin 4 spina C della centralina di bordo (000 979 025)
    Pin 3 - pin 12 spina E della centralina di bordo (000 979 009)
    Pin 4 - pin 10 spina K (nel mio caso era già occupato da un altro filo, quindi usate un rubacorrente ad esempio)
    N.B.: tali collegamenti riportati valgono per tutte le centraline fino al 2009. In ogni caso verificate prima col vag il codice della centralina di bordo che avete, poichè potrebbero cambiare i collegamenti dal 2009 in poi!
    A questo punto spuntate tramite vag come segue:
    nel Byte02 della centralina 09
    - BIT 4 (Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1= Lightsensor)
    Il risultato finale in termini tecnici è lo stesso in ambo i casi, le uniche differenze sono che nel primo caso lo attiverete/disattiverete tramite FIS (senza spendere 1 solo EURO) mentre nel secondo tramite tasto (piu' pratico e "originale"); nonchè vi avvantaggerete qualora un domani decidiate di montare il parabrezza con sensore e relativo specchio interno fotocromatico!
    Missione compiuta, AUDIte colpisce ancora!!
    Ciao ragazzi,ho appena installato il devioluci chrome con funzione coming leaving home su audi a3 pre restyling del 2008,volevo sapere se questa modifica,acquistando lo spinotto e i cavi spiegati in questa guida,funzionano anche sulla mia vettura o solo sul restyling.Grazie
  10. #49
    Utente Cancellato
    Sep 2008
    Qui una guida su dove e come smontare per eseguire il lavoro:
    http://audiretrofit.quinlivan.net/cominghomelights
    Aug 2011
    Caserta (CE)
    audi a3 8p
    ciao ragazzi,stamattina ho provato ad attivare la funzione,ho collegato il pin 12 dello spinotto E a massa,poi attivazione tramite vag come descitto,cioè..
    ma praticamente mi funziona solo quando apro la macchina (Leaving Home),quando la chiudo non si accende nulla..
    da cosa può dipendere??
    ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare..
    saluti michele..
