Pagina 7 di 18 PrimaPrima 1234567891011121314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 171
Discussione: A3 8P/8PA - Coming/Leaving Home SENZA SENSORE LUCI/PIOGGIA
  1. #61
    Sponsor Audi RS Club L'avatar di Faratech Srl
    Dec 2010
    Varese (VA)
    Audi RS4 B5
    Scusate se arrivo "dopo gli spari" ma mi sono posto il problema solo ora dopo aver ritirato una a3 spb del 2009.. è una aprile 2009 con bixeno etc etc quindi dovrebbe essere fattibile la modifica.. vorrei chiedere questo:
    Non ho molta voglia, e piu che altro ho un po di timore di mettere le mani sulla macchina, avendo poca esperienza non voglio fare danni, e problema numero 2 non ho il vag..
    Vorrei sapere se sapreste indicarmi qualche concessionario audi o meccanico di fiducia a Milano che mi farebbe questo lavoretto senza dovremici mettere in prima persona
    grazie mille, poter attivare questa funzione sarebbe fantastico
    Se vuoi, facciamo questo tipo di lavori.
    Ma intendi fare l'attivazione con il con tasto del comando luci, e quindi sostituire il devio luci, o con programmazione via cdb senza tasto di spegnimento?
    Se posso consigliarti, opterei per la soluzione con il tasto, in assenza del sensore luci.
    Jan 2011
    Audi S3 2.0 tfsi quattro
    ciao, guarda io vorrei fare le cose piu semplici e meno costose, quindi pensavo alla soluzione di programmare semplicemente tramite cdb e poi che sia giorno o notte rimangono accese per il tempo impostato.. pero non so poi se c'è poca differenza come costo e mi consigliate di fare diversamente no problem.. mi lasceresti un indirizzo e un numero di telefono così che magari prendo un appuntamento (anche in pvt se preferisci) grazie ciao!
  4. #63
    Audi lover L'avatar di Mat team replica
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    Audi A3 2.0 TDi S-line 170Hp-->200Hp
    Ciao a tutti io ho un Audi A3 del 2009, ho effettuato l'attivazione del coming/leaving home tramite vag, facendo comparire il menu sul FIS, ovviamente oltre ad aver fatto la codifica con il vag ho anche collegato un filo dal pin 12 del connettore E a massa come ce scritto in questa guida.
    Ho 2 problemi:
    _il coming home anche modificando il tempo di attivazione non funziona quando chiudo la macchina (ho provato anche a lasciare la leva del devioluci su DRL ma niente)
    _il problema piu grosso è che adesso se metto la leva su DRL mi si accendono i led ma anche i fari anabbaglianti!!
    se qualcuno gentilmente mi puo dire come risolvere questi problemi mi farebbe un grande piacere!!
    Vi ringrazio anticipatamente in attesa di una risposta!!
  5. #64
    Jun 2010
    audi a3 sportback
    ciao ragazzi mi sono fatto attivare il coming home anche se non ho il sensore di luci volevo chiedermi delle cose
    -è possibile evitare che i fari anabaglianti si accendano quando apro la macchina? vorrei solo i led accesi
    -e possibile fargli accendere anche quando chiudo la macchina?
  6. #65
    Dec 2011
    A3 SB 170CV TDI S-Tronic
    Nessuno è riuscito ad abilitare il coming/leaving su my2010??
  7. #66
    New entry L'avatar di alessio79.
    Apr 2011
    Pescara (PE)
    Audi A3 2000 tdi 140cv s-line
    Ciao AUDIte,
    stavo leggendo oggi la tua discussione,davvero molto precisa e dettagliata.Complimenti!
    Volevo chiederti se secondo te è possibile procedere con i 2 metodi da descritti sulla mia car imm 09/2004 con xeno di serie.
    Grazie.
  8. #67
    Dec 2011
    Citazione Originariamente Scritto da flyer1090 Visualizza Messaggio
    Nessuno? Magari si pùò collegare il sensore senza specchietto posizionandolo altrove in modo da far funzionare coming e leaving home!
    Qualcuno conosce i collegamenti per MY2010?
    Grazie!
    Ultima modifica di flyer1090; 08-05-2012 alle 13:03
  9. #68
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Questa guida va bene anche per audi a4 8k ?
    WORK IN PROGRESS
  10. #69
    Audi lover L'avatar di yamabushi
    Feb 2011
    Bari (BA)
    Audi A4 8K 2.0 TDI
    Ciao ragazzi voglio aiutare un amico che vuole attivare il coming home su a3 2009 sostituendo il suo comando luci con quello con il tastino.. lui monta la centralina confort a 3 spine.. mi dareste una mano con i collegamenti?
    Uploaded with ImageShack.us
    Utente
    Feb 2010
    Verona (VR)
    Audi a3 sportback
    confermo.. anche io ho la centralina nuova con solo i morsetti A B e C.. :( qualcuno e poi riuscito a scoprire nel nostro caso come effettuare il collegamento del pin 12?
