Originariamente Scritto da
a3ibis
allora ho novità.. praticamente sono riuscito ad attivare l'attivazione/disattivazione tramite menu del fis.. unico problema è che se metto su drl si disattivano i led ad alta intensità.. dopo un po di prove ho scoperto che se sul vcds spunto la voce Assistance Driving Light_Leaving Home active.. la funzione nel menu funziona.. ma nella posizione drl non mi vanno i led ad alta intensità, bensi vanno i led a bassa intensità con gli xenon accesi come se fossero le luci anabbaglianti normali..
se tolgo la spunta su assistance driving light-leaving home active la funzione sul menu non va più.. mentre i drl tornano con i led ad alta intensità..
quindi il problema è la spunta sulla famosa voce assistance ecc ecc..
potete provare anche voi e farmi sapere se è cosi?
