Pagina 9 di 18 PrimaPrima 123456789101112131415161718 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 171
Discussione: A3 8P/8PA - Coming/Leaving Home SENZA SENSORE LUCI/PIOGGIA
  1. #81
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da davi348 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    io ho un'Audi A3 2010, ieri sera tramite CDB ho provato ad attivare il coming/leaving home ma quando sono entrato nel menù "Illuminazione" c'era solo un'opzione cioè qualcosa sugli indicatori di direzione che non ho capito manco cosa servisse ma nessun opzione "Luci esterne" e "Luci interne". Questo credo sia dovuto dal fatto che non ho il sensore luci/pioggia.
    Quello che vi chiedo è: se io attivassi il coming/leaving home tramite VAG poi me lo dovrei ritrovare sul CDB se a quel punto lo attivo da lì dite che funziona oppure no?
    Se non funziona cosa dovrei fare per farlo funzionare? Vorrei evitare di mettere il sensore luci/pioggia.
    Davide
    Strano perchè se lo attivi dal VAG dovrebbe uscire sul fis l'impostazione... Comunque da auto ad cambia tutto... ti spiego...
    Io ho una my 09 di maggio... ed attivando dal VAG mi compare tutto sul fis... però funziona solamente il coming home tirando la leva degli abbaglianti quando spengo l'auto ed estraggo la chiave.. invece il leaving home non funziona... oggi o domani dovrei installare il sensore luci/pioggia (come consigliato da lele16V) e vediamo se funzionerà tutto... però alla fine lo metterò dentro al vano dove stanno tutti i fusibili quindi è un opzione da provare dato che non comporta tutto questo lavoro....
    Poi ci sono auto che anche attivando la funzione dal VAG non sunziona nulla...
    Altre funzionano sempre attivando la funzione dal VAG ma mettendo a massa un pin della centralina di bordo oppure montando il devioluci con la funzione coming/leaving home (solo per auto dal 2009 in poi) e collegando il tutto nel seguente modo:
    pin1 del tasto -> massa
    pin2 del tasto ->spinaB pin13
    pin3 del tasto ->spinaC pin18
    pin4 del tasto ->spinaB pin51 (con rubacorrente)
    Però non a tutti funziona...
    che casino eh??
    Ultima modifica di ehemanuele; 09-05-2013 alle 00:21
    Audi lover L'avatar di teknoraver
    Nov 2012
    Audi A3 Sportback 171 CV DSG
    inanzitutto grazie della guida.
    ho una domanda: quando dici:
    N.B.: prima di agire verificate col vag se la centralina dell'auto arriva a 23 byte! In genere su quelle prima del 2008 purtroppo non è attivabile!!
    intendi solo il menù FIS o proprio il coming/leaving home?
    La mia Perla Nera
  4. #83
    Nov 2012
    è complicatissimo accedere alla centralina, io mi sono dovuto mettere a testa in giù con la testa sul pedale del freno, una torcia in bocca e a fatica sono riuscito a trovare il maledettissimo pin 12
    La mia Perla Nera
  5. #84
    Audi lover L'avatar di zaserty82
    Feb 2013
    Foggia (FG)
    Audi A3 Sportback Ambition MY2009
    Ciao,
    ho una sportback di Febbraio 2009 con fari alogeni e DRL su devioluci (per intenderci sulla leva ho 0, DRL, posizioni, anabbaglianti, fendinebbia e retronebbia).
    Vi espongo la mia esperienza!
    Non ho eseguito alcuna modifica hardware.
    Con il cavo vag ho semplicemente seguito la guida, relativa al coding, proposta in questo thread:
    09 - Cent. Elect. --> Coding --> Long Coding Helper
    Byte 00 --> attivato Bit 5 e Bit 7
    09 - Cent. Elect. --> Adaptation
    Ch 01 --> 30
    Ch 02 --> 30
    Risultato - Funziona tutto!
    Riesco anche a settare il tempo e la disattivazione del coming + leaving da FIS, ma è emerso un problema:
    quando ho la leva del devioluci su DRL mi si accendono anche gli anabbaglianti.
    Sapete come posso risolvere questo problema?
    Il fatto che abbia attivato anche i fendinebbia in sterzata può essere collegato a questo problema?
    PS: Il coming/leaving mi accende posizioni + anabbaglianti. Per accendere i fendi serve necessariamente la centralina elettrica MY2010 o si può fare qualcosa?
    Grazie a tutti
  6. #85
    Feb 2013
    Foggia (FG)
    Citazione Originariamente Scritto da teknoraver Visualizza Messaggio
    Intende la centralina elettrica (09) dell'auto!
  7. #86
    Feb 2013
    Foggia (FG)
    Citazione Originariamente Scritto da zaserty82 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Ch 01 --> 30
    Ch 02 --> 30
    Grazie a tutti
    Per la serie io me la canto ed io me la suono!
    Ho risolto circa il discorso degli anabbaglianti che si accendevano sui DRL: ho dovuto semplicemente disattivare il bit 5 sul byte 00. Ho perso però l'impostazione da fis!
    Domani vedo se riesco a risolvere anche questo.
    Nel caso potesse essere utile a qualcuno!
  8. #87
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Ti stavo rispondendo io alle tue domande... alla fine non sono passate nemmeno 24h da quando hai scritto.. un po di pazienza
    Allora da vag per attivare la funzione del coming (cioè che quando spegni la macchina e apri lo sportello) nella centralina 09 byte12 devi attivare il bit2 (in questo modo quando spegni l'auto tiri la leva degli abbaglianti ti si attiva la funzione (come ho fatto io)) oppure se spuntando solo il bit 0 (in questo caso ogni volta che spegni e apri la porta per scendere ti si attiva la funzione (ma questa dovrebbe funzionare solamente quando hai il sensore luci/pioggia)
    per il leaving home andare nel Byte 17 e ativare il bit3 (per i led ed i fendi sul coming)
    poi attivare bit4 bit 5 e bit6..
    Però in alcune auto la funzione leaving se non si ha il sensore luci/pioggia con relativo devioluci non funziona... spero di esserti stato utile..
    ---------- Post added at 11.36.50 ---------- Previous post was at 11.18.52 ----------
    quoto...
  9. #88
    Feb 2013
    Foggia (FG)
    Perdonami, l'affermazione non voleva essere uno sfogo verso la cordiale utenza di questo forum, bensì voleva essere una cosa auto ironica!
    Ti ringrazio e proverò la procedura nel pomeriggio.
    Il collegamento a massa proposto nella guida, consigli di farla comunque o non è necessaria, se funziona il coming/leaving home?
    ---------- Post added at 16.08.08 ---------- Previous post was at 15.53.37 ----------
    Rileggendo però la procedura, vorrei verificare di aver capito:
    Funzione coming
    centr 09 – byte 12 – attivare bit 02 (in questo modo quando spegni l'auto tiri la leva degli abbaglianti ti si attiva la funzione)
    Oppure
    centr 09 – byte 12 – attivare bit 00 (in questo caso ogni volta che spegni e apri la porta per scendere ti si attiva la funzione)
    Funzione leaving
    centr 09 – byte 17 – attivare bit 03 (per i led ed i fendi sul coming)
    centr 09 – byte 17 – attivare bit 04
    centr 09 – byte 17 – attivare bit 05
    centr 09 – byte 17 – attivare bit 06
    Corretto?
    ---------- Post added at 16.42.32 ---------- Previous post was at 16.08.08 ----------
    un'altra domanda:
    se volessi sostituire anche il devioluci (il mio è composto da: 0, DRL, Posizioni, Anabbaglianti, Fendinebbia, Retronebbia + i due regolatori per assetto fari e intensità retroilluminazione strumentazione) va bene questo con codice 8P1941531CF: http://www.a3forum.fr/uploads/upload..._IMG_02491.JPG
    E' praticamente identico al mio, a meno della funzione DRL, sostituita da AUTO. Ma non credo esista una versione identica alla mia con il tasto Leaving/Coming.
  10. #89
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Funzione coming
    Oppure
    Funzione leaving
    Corretto?
    Figurati non preoccuparti!!
    Esatto tutto corretto!!
    ---------- Post added at 17.37.43 ---------- Previous post was at 17.35.54 ----------
    un'altra domanda:
    Si si va benissimo quel devioluci... puoi contattare lele16v lui vende tutti questi pezzi a prezzi modici...
    ---------- Post added at 17.38.23 ---------- Previous post was at 17.37.43 ----------
    Ah un altra cosa.. ma ti funziona anche il leaving? oppure solo il coming?
    Feb 2013
    Foggia (FG)
    funzionano entrambi senza alcuna modifica hardware con i soli bit 5 e 7 attivi sul byte 00 - centralina 09 - seriale 8P0907279N
    eccoti il coding della mia centralina se può essere utile a qualcuno:
    B1A82FA190141380EF00001C0000000000094E056411040F00 A800000000
