Grazie Cle, mi stavo giusto chiedendo cos'era quel cavetto bianco che usciva dalla scatola, quindi non va collegato da nessuna parte?
---------- Post added at 08.53.50 ---------- Previous post was at 08.33.56 ----------
Ah, il tuo elettrauto è riuscito a montare tutto vedendo le istruzioni "mini" che ci sono sul link di e-bay oppure avete ricevuto istruzioni più dettagliate?
Stasera passo dal mio installatore a ordinare il kit bluetooth e quello che mi manca per vedere i DVD così gli faccio vedere l'interfaccia che ho preso.
Per la TV hai poi risolto con le antenne originali?
anche io mi sono spaventato quando ho visto che nella confezione non c'erano istruzioni dettagliate poi mi sono reso conto che le cose erano piuttosto semplici:
si smonta il vano porta oggetti si trova il cavo mmi si toglie la spina e si inseriche al posto di questa quella in dotazione all'interfaccia. le due spine che rimangono a penzoloni si inseriscono negli appositi connettori dell'interfaccia . Si collegano i cavi dell'alimentazione e gli altri cavi dello stesso connettore come da istruzioni sulla pagina ebay.La videocamera posteriore si collega al pin rca giallo contrassegnato da una fascetta, gli altri cavi del connettore camera sono uscite a/v per eventuali monitor da poggiatesta.gli altri sono ingressi a/v (uno è rgb)
c'è un cavetto con pulsante che penso sia per abilitare la visione con macchina in movimento
---------- Post added at 09.22.59 ---------- Previous post was at 09.19.08 ----------
dimenticavo di dirti della tv
speravo che qualcuno nel forum mi desse quache info sulle antenne incorporate, per ora sono ancora in alto mare
allora rst'72 hai montato il tutto?
fatti sentire
Non ancora.
Sono stato dall'installatore che mi ha sconsigliato di utilizzare il modulatore FM per l'audio in quanto potrebbe essere disturbato dalla ricezione di segnali della radio sulla stessa frequenza utilizzata.
Farò quindi montare l'interfaccia utilizzando un Gateway 500 che funziona sia da interfaccia audio che da lettore mp3-ipod che la mia non ha.
Già che c'ero ho prenotato anche il tv-tuner e un lettore dvd, però aspettavo di vedere il tutto montato e soprattutto di provare come va prima di consigliare o meno se vale la pena di montarlo o meno.
pero'....RST'72 ...ti sei dato alla pazza spesa !! ^_^ ciao ciao e buona giornata
ecco cosa compro
spesa € 390
edit : € 329
Ultima modifica di vr46; 05-07-2011 alle 12:06
Motivo: aggiornamento prezzo
Purtroppo il mio primo acquisto su e-bay si è rivelato un disastro, l'interfaccia che mi è arrivata NON funziona.
Nonostante l'installatore l'avesse collegata come descritto col tasto NAV non succedeva niente mentre col tastino in dotazione sfarfallava tutto, provato e riprovato in mia presenza per un paio d'ore: niente da fare...
Il problema era che avevo la macchina tutta smontata presso l'installatore il venerdì mattina e a me serviva tassativamente per la sera, quindi ero nei guai...
Fortunatamente (anche se a caro prezzo) con un po' di telefonate ho trovato una interfaccia della Digital Dynamic che sono passato a ritirare al volo dal rappresentante di zona, ora tutto funziona, a breve metterò qualche foto.
I DVD si vedono perfettamente inoltre ho una presa USB con cui poter vedere video anche da lì.
Per quanto riguarda la TV digitale, da fermo vedo quelli che vedo anche dalla tv di casa ovvero circa 150 canali (di cui molti doppi e tanti inutili), mentre in movimento si vedono bene solo quelli col segnale più forte che però sono anche quelli che interessano di più.
TV e DVD hanno ciascuno un proprio telecomando che va puntato nella plafoniera in quanto ho fatto mettere i ricevitori dei comandi lì per non avere niente in vista.
Per quanto riguarda l'audio il Gateway me l'hanno nascosto e a vista ho solo la presa per l'ipod e l'usb che si interfacciano perfettamente con l'impianto originale comandando tutto con l'MMI.
Funziona divinamente anche il bluetooth, quello davvero utile, audio perfetto con la comodità di gestire il tuo cellulare direttamente dai display dell'auto!
Riassumendo la spesa non vale l'impresa, ma io sono contento lo stesso, ora sulla mia Audi ho tutto quello che mi serve ed anche il superfluo
Ora ho il problema di rendere l'interfaccia non funzionante essendo passati i 10 giorni
ciao rst'72
peccato per la fregatura di ebay, ma il tuo elettrauto ha collegato il cavetto bianco del connettore di alimentazione al contatto 16 della spina indicata nelle istruzioni?
Il mio ha funzionato al primo colpo, l'unica cosa che trovo antipatica e che per selezionare il navigatore debbo premere 4 volte il tasto nav prima vengono selezionati i 3 ingressi dell'interfaccia
ora mi potresti dire qualcosa sulla antenna tv? hai usato quella dell' audi, serve qualche accessorio, puoi descrivermi brevemente come è stata collegata?
scusatemi ma la qualità video com'è?
